Indikator for strømsparing på Clevo W760CU i Ubuntu 10.04
Jeg kjører 10.04 på en Clevo W760CU bærbar PC. Denne datamaskinen har en "strømsparing"-knapp som bremser ned viften og antagelig klokker noe ned (Jeg vet ikke hva, står ikke i manualen). Min laptop har ikke et lys for å indikere om denne funksjonen er i bruk (saken er håndtert ved hjelp av programvare på Windows).
Funksjonen fungerer helt fint, men noen ganger glemmer jeg om den er aktivert eller ikke. Hvordan kan jeg finne ut om den er det? Jeg vil skrive en liten indikator, men jeg vet ikke hvor jeg skal lete eller hva jeg skal leter etter for å se om strømsparingen er aktivert.
Takk!
Endret av cyclo
Emnetittel endret for å bli mer forklarende.
Det kan hende at du kan finne noe ved hjelp av acpi_listen. Har ikke brukt det selv, men har sett at det blir brukt en del til slike ting.
Tusen takk for tipset!
acpi_listen spytter ut diverse info når jeg trykker på knappen. Jeg så på man-pagen at det er noe som heter acpid, en deamon. Videre er det en såkalt socket som heter acpid.socket, som deamonen skriver til. Jeg regner med dette er måten å gjøre det på. Så nå gjelder det å finne ut hvordan jeg bruker en sånn socket.
Det er utrolig hvor mye man kan lære på bare 5 minutter! :)
Fikk det til!! :D Sånn noelunde i hvertfall.
#!/usr/bin/python
import socket
s = socket.socket(socket.AF_UNIX, socket.SOCK_STREAM)
s.connect("/var/run/acpid.socket")
data = "tull"
while 1:
data = s.recv(1024)
if data.find("processor CPU0 00000080 00000004") > -1:
	print "ON"
if data.find("processor CPU0 00000080 00000000") > -1:
	print "OFF"
s.close()
Analyserte outputen fra acpi_listen og fant noe jeg kunne lete etter, og det der passet fint. Den spytter ut to linjer per kjerne, men jeg trenger vel strengt tatt ikke mer enn en sånn liten sjekk. Nå gjelder det bare å legge til tusenvis av linjer for å lage en enkel notification-app-sak.
