Unix spesific metode for aa fjerne extension paa filer i C
Er det noen lett maate aa lage en C metode som tar inn ett filnavn (feks myJava.class) og returner bare filnavnet uten ending, altsaa myJava i dette tilfellet.
fjernet .class og returnerte myJava
Faar det til i Windows og C++ men jeg maa faa laget denne i C under Linux og da ble det saa mye verre. :(
Funksjonen "opendir" åpner kataloger og leser innholdet i den (man 3 opendir), se også her . For å leke seg med substringer (som er det du trenger), se på manualsidene til strstr, index,rindex,strtok, strchr, strrchr ... The list goes on and on. Se forøvrig GNU C manualen som er en god kilde...
Det burde gå greit å ordne det manuelt også da...
char[] filnavn;
int punktum;
/* finne siste punktum */
while(filnavn[i] != 0) {
   if(filnavn[i] == '.')
       punktum = i;
/* Terminere strengen ved siste punktum */
if(i!=0)
   filnavn[i] = 0;
Har ikke prøvd dette, og kan nesten ingenting i C, men det skal funke med noe sånt. (finnes sikkert noe ferdig som gjør jobben)
Hvis du kan bruke c++ er det jo mulig å gjøre det slik:
string function(string filename)
       return filename.substr(0,filename.rfind("."));
Hvis du bruke C så er vel dette 100% urelevant, da beklager jeg :)
Du kan gjøre dette i C
char *filename = "javasjeit.class";
char *filename2;
(void) strcnpy(filename2,filename,strchr(filename,'.'));
filename2 skal inneholde "javasjeit" . Tror jeg
Guiet er laget i java faktisk.
Grunnen til at jeg skal fjerne extentione er at jeg skal kunne trykke paa en fil i java guiet, da skal det bli pipet tilbake til C programmet og det finne ut hva den skal gjoere med filen..
Feks visst det er en html fil skal den aapnes i mozilla eller i emacs for editering , visst det er en .class fil skal den kjoeres som en java fil.
Visst det er en class fil maa jeg fjerne .class fra filnavnet foer den kan kjoeres, det er her problemet mitt ligger.
