Utskifting av kledning
Hei hei!
Registrerte meg nettop på forumet her. Håper virkelig noen kan svare på spørsmålet mitt.
Bor i ett hus der vi har liggende kledning av typen som ligner veldig på Weatherboard kledning. Nå har det skjedd at noen av bordene har begynt å rottne. Er det mulig å ta av ett bord, f.eks midt på veggen for å skifte ut dette. Eller må man begynne helt nederst og jobbe seg oppover? Vedlagt ligger ett bilde av den type kledning som er her (Helt til høyre på bilde)
Gjest Slettet-fsaSP0zV
Som regel, men ikke alltid, er det mulig å bytte et bord ved å løsne det fra nedsiden med et bredt brekkjern. Skjær først med en tapetkniv mellom bunnen av bordet du skal bytte og toppen av bordet under for å løsne malingen som "limer" bordene sammen. Trekk bordet forsiktig ut med brekkjern på hver stender, ca 0,5-1 cm, og bank det inn igjen. Dette gjør at spikrene blir stående litt ut av bordet, og kan trekkes ut. Når du har fått ut alle spikrene, skjærer du med en tapetkniv mellom toppen av bordet og bordet over for å løsne malingen her også. Når bordet er løst, er det bare å trekke det ned, og henge opp et nytt.
Sjekk at det ikke er flere råtne bord før du begynner. Det kan være at kledningen på hele veggen må byttes.
Forøvrig har det som kalles weatherboard i Norge en profil som ligner på den som heter Bevelled her: http://www.northedentimber.com.au/weatherboard.htm
Endret av Slettet-fsaSP0zV
