Forsterker slår seg ikke på
Har koblet anlegg i ettermiddag men jeg får ikke liv i forsterkeren. Har målt så det er både jording og 12 volt inn på forsterkeren. Har også sjekket sikringene på forsterkeren. Når spilleren i bilen står på så er det kun 0,04 volt som går i memory ledningen, er det her feilen ligger?
Hvis du kobler den røde ledningen som går inn på radioen fremme i bilen, videre bak til forsterkeren, så vil forsterkeren slå seg på samtidig som radioen, da dette bare er signal fra nøkkelen om at tenningen er på. Du trenger i grunn ikke stresse med den remoteledningen(ofte blå) hvis ikke du er sikker på om den funker.
Memory/remote, står memory bak på forsterkern så bruke det ordet her.
Bruker den ledningen som er på phono kabelen. skrudde den fast bakpå spilleren, gjorde det på russebilen og det fungerte. Da må jeg altså koble den ledningen på den ledningen som det står spenning innpå spilleren på hele tiden?
Med hjelp av en venn så har jeg fått orden på dette nå, så nå fungerer det akkurat som det skal. En ting som er veldig irriterende er at innstillingene jeg gjør på spilleren blir nullstilt hver gang den blir skrudd av og på. Spilleren er en Pioneer DEH-3200UB
