Tilsynelatende død strømforsyning
Jeg skulle bare plukke ut en sliten traver av en disk fra en Intelboks (C2D E6300), men etter å ha satt på dekselet og plugget i kontakten, skjedde det niks når jeg prøvde av/på-knappen. Pussig nok lyser SB_PWR-dioden, og strømforsyningen starter villig opp ved tjuvkobling, men den vil altså ikke starte opp maskinvaren. Problembarnet er en 3år og noen måneder gammel NorthQ 500W (NQ-4775-500BU2 OEM PSU), den har fungert prikkfritt i tiden den har vært i bruk.
Jeg har plukket fra maskinen fra hverandre bare i tilfelle det var underliggende problemer, men jeg har ikke funnet noe galt. Jeg byttet om strømforsyning med en annen maskin (Seasonic M12II 500W) og da starter Intelboksen opp uten problemer. I den andre maskinen nekter plent NorthQen å gjøre noe fornuftig.
Jeg har gitt den litt last og tjuvkoblet på nytt, den drar bortimot alt jeg gir den, men nekter altså å starte opp en maskin. Innmaten ser fin ut, dessverre har den ikke glassrørsikringer.
Jeg vet ikke helt hvor jeg skal fortsette feilsøkingen. Er det bare til å sette i gang og måle spenninger?
Kan være hovedkortet som har ettellerannet problem. Ting tyder sterkt på det siden samme strømforsyninga virker på en annen maskin (etter hva jeg forstår).
Nei, altså; NorthQ virker ikke i noen av de to maskinene (C2D E6300 og i5-750), Seasonic (fra i5-750-boksen) virker i begge. NorthQ virker hvis jeg tjuvkobler PS_ON (den grønne lederen i 20/24-pin ATX-kontakten) til jord, og drar diverse laster, men vil ikke drive maskinvaren når den er koblet opp normalt.
