Pc fungerer ikke, står å piper
Heisann.
Hjelper en kompiss med pc'en jeg har bygget til han for et par år tilbake..
Nå helt random når han skulle starte den kom det ingenting opp på skjermen og pcen stod å peip. Jeg skjekket manualen til skjermkortet(Asus), og der stod det ingenting om den lydkoden. Har skjekket at alle kabler et koblet ordentlig i, men har egentlig ikke noe utgangspunkt siden det ikke er noen ting som kan si meg hva som er feil, har ikke så mye peiling, men kan nok fikse det hvis dere hjelper meg..
Altså: det er en hjemmebygd pc, 2-3 år gammel, Asus hovedkort (hvis dere trenger å vite hvilket så kan jeg skaffe det), skjerm ingenting på skjermen når vi skrur på og den står å piper masse random pips ganske lenge.
Takk for svar
Ja jeg vet det er hovedkortet som piper og det var den manualen jeg skjekka.
Sovehest: Det er beep, ikke sirene, og den restarter ikke.. Hvertfall 10-20 beep før den ikke beeper mer, men da står den bare å går som om den ville vært på
Etter ett kjappt søk kan det være en av disse 3:
Beep: Repeating (endless loop)
Error: Memory error
Descr: Check for improperly seated or missing memory.
Beep: High frequency beeeps while running
Error: Overheated CPU
Descr: Check the CPU fan for proper operation. Check the case for proper air flow.
Beep: Repeating High/Low
Error: CPU
Descr: Either the CPU is not seated properly or the CPU is damaged. May also be due to excess heat. Check the CPU fan or BIOS settings for proper fan speed.
Hvor mange pip (lange og korte)? PIPene er Power On Self Test fra hovedkortet (avhengig av BIOS). Du kan søke på google med Post error codes.
Og som alltid bør du prøve med en rambrikke hvis han har flere brikker. Det kan utelukke eller påvise at det er problemer med rambrikken(e).
Hvis han har to skjermkort, prøv også med ett.
Prøv også å resett CMOS. Er en sticky på forumet med hvordan du gjør det, hvis du ikke har gjort det før.
Om errorbeep kodene ikke står i manualen din vil de normalt stå i manualen du kan laste ned fra internet. Manualen du får i papirformat er ofte noe forkortet.
Uansett er nok første bud her å finne ut hva feilkoden forteller deg.
-Stigma
Resatte CMOS, men ingenting skjedde... Prøver å finne den manualen på nettet med beep koder, men finner det ikke. Det er et P5b Plus hovedkort, men finner ikke den manualen man kan laste ned.
Sånn her ser beepene ut : 112311222411
Der 1 er et kort pip, 2 er et litt lengere, 3 er et langt og 4 er 3 pip rett etter hverandre drit fort..
Endret av MrUrge
Her er det bare en ting å gjøre. Plukk ut ALT untatt CPU, prøv å start PCen.
Kanskje kommer koden for ram eller skjermkort. Putt i en av delene å prøv å start. Kanskje får du en annen kode. Putt i den andre tingen osv. osv. helt til du finner ut av det.
Nytter ikke å spekulere, prøv alle mulige kombinasjoner!
EDIT: Plukk alt (inkludert HK) ut av kabinett for å eliminere jordingsfeil.
Endret av xibriz
Uten noe, bare cpu fikk vi 1 lang og 2 korte
Med bare memmorysticks fikk vi 1 lang og 3 korte, og 3 korte på rad etter hverandre.
Med bare skjermkort fikk vi 1 lang og 2 korte etter hverandre hele tiden
Edit: Nå har den bare skifta til 1 lang og 2 korte hele tiden, selv om vi har satt alt i på nytt
Endret av MrUrge
En lang, to korte er skjermkort.
Nei, det er ram(står også i manualen til P5B-Plus). Noe som også er logisk, fordi det var koden når bare cpu var i hk, og post ikke fant minne, noe den vanligvis sjekker først.
Prøv noen andre DDR2 800/667/533 Non-ECC,Un-buffered brikker!
  • 2 uker senere...
Okay, litt lenge siden, men driver på med denna pcen igjen. Og det var rammen som var årsaken til dette? Så åssen finner jeg ut hvordan ram pcen har? Og hvordan ram som kan kjøres på hovedkortet. SKal prøve å bytte fra min til den gamle
Ok, vet ikke om det har så mye å si, men var feil det med at når vi satt tilbake alt så ble det 1 lang og 2 korte hele tiden, den er tilbake til den samma greia med masse rare pips
Skal jeg fortsatt skjekke rammen ?
