Blir frakoblet nettverk når maskinen settes i hvilemodus
Jeg blir frakoblet det trådløse nettverket når maskinen settes i hvilemodus. Dette er irriterende når jeg skal bruke nettet, og det ikke er tilgjengelig. Den bruker ganske lang tid på å identifisere og koble opp igjen. Dette var jeg mye plaget med før, når jeg brukte windows vista. Etter bios-flash og oppgradering til windows 7 forsvant problemet helt til nå nylig. Er det noen måte å ordne dette på, slik at den forblir tilkoblet nettverket?
Maskinen er en bærbar fujitsu siemens.
Hva var det som ikke hjalp? Var den allerede satt til ikke å spare strøm, eller satte du den slik jeg foreslo, men at problemet fortsatt er det samme?
Prøv å let gjennom innstillingene i BIOS og se om det kan være noe under strømsparing evt periferi-enheter (eller hva det nå heter).
Gjest Slettet-t8fn5F
Når maskinen settes i hvilemodus, så er den virkelig i hvile.....Der er ikke noen måte å få nettverkskortet til å virke i hvilemodus.
Stemmer, *. I hvilemodus slås komponentene av for å spare strøm (de får strøm nok til å holde ved like minnet).
Eneste måten er å la maskinen ikke settes seg i hvilemodus når du senker lokket. Maskinen vil da fremdeles trekke mye strøm. Spare noe selvsagt siden skjermen slås av.
