PCen booter ikke etter ferie!
Hei
Akkurat kommet hjem fra en langhelg borte og nå vil PCen plutselig ikke starte. Alt av strøm har vært slått av mens jeg har vært borte. Når jeg trykker på strømknappen så begynner alle viftene å gå i 1-2 sekunder og alle lys lyser som det skal, før PC'en slår seg av. Etter noen sekunder forsøker den å skru seg på igjen selv. Dette går i en uendelig loop inntil jeg kobler fra strømmen. Har hatt noen lignende problemer før, men det har da "plutselig" løst seg. Har holdt på i hele kveld og nå fungerer det ikke. Har ikke overclocket eller noe slikt, ikke installert noe nytt i det siste osv.
Har også forsøkt å resette BIOS uten at dette hjalp.
Har lagt ved en video, håper dette er til hjelp.
Tips og vink settes stor pris på! Tusen takk på forhånd.
Systemkonfig:
OCZ 600W StealthXStream Strømforsyning 20+4+8pin, 115-230v, PowerWhisper
Intel Core 2 Duo E6850 3.0GHz, 1333FSB 4MB cache, 1333MHz FSB, 65nm, S775
Asus P5K-E/WIFI-AP, P35, Socket 775 HK DDR2, WIFI, eSATA, ATX, GbLAN, PCI-Ex16
Black Dragon 2GB (4 x 1GB) DDR2 PC2 6400 800Mhz 4-4-4-12 /8-Layer PCB with LED Retail
ASUS EAH5770 skjermkort
MVI_2135.rar
Endret av angrykoala80
Gjest Slettet-Pqy3rC
Høres ut som PSU'en slår seg av pga kortsluttning. En slik kortsluttning kan imidlertid komme av "million" ulike ting, alt fra kabinettdeler som kommer kommer i kontakt med hk til gåent skjermkort eller PSU.
Jeg hadde vel starta med støvfjerning og fysisk skjekk før jeg hadde prøvd med en annen strømforsyning.
Endret av Slettet-Pqy3rC
Takker for svar. Jeg mistenker PSU'en egentlig, har sjekket at alt av kabler sitter slikt det skal og ikke er i kontakt med noe. Er uansett meget rart at det blir slik etter at maskinen ikke har vært i bruk noen dager.
Forslag til hvordan jeg kan kryssjekke PSUen ?
Du kan prøve å jumpstarte psu koble fra alt som er koblet til den og så tar du den 24 pins kontakten og bruker en binders mellom den grønne kabeln og den sorte like ved og slå på psun da skal den starte.
Hm, dette høres nesten litt farlig ut. Kan ikke dette kortslutte hele systemet? Dessuten skjer dette av og til, kanskje jeg like godt burde bytte ut PSU'en med én gang?
"Hm, dette høres nesten litt farlig ut. Kan ikke dette kortslutte hele systemet? Dessuten skjer dette av og til, kanskje jeg like godt burde bytte ut PSU'en med én gang?"
Gjør du det på denne måten, så skal det gå greit. Men du gjør det på eget ansvar!!:
http://www.overclock.net/faqs/96712-how-jump-start-power-supply-psu.html
http://www.youtube.com/watch?v=weroTqTMPl4
http://www.clunk.org.uk/forums/guides/364-jump-start-psu.html
Jeg har prøvd dette nå, men det er absolutt ingen reaksjon fra PSU. Er den da kaputt ? Hvis jeg kobler strømkabelen til HK og starter med powerknappen, kommer viften i PSUen så vidt i gang, så er da litt liv i den. Hvis dette da ikke går via noe type batteri på HK eller noe.
Neste steg blir å kjøpe ny PSU ?
Hvis du har kobla riktig og du ikke får noe liv i psuen, så er det nok den som må skiftes. Du kan jo prøve å koble til en vifte til en av kontaktene(p4) til psuen for en siste sjekk. Neste steg blir nok å å måtte kjøpe seg en ny psu ja.
At en "ny type" PSU ikke starter ved gammeldags jumpstart metode er på ingen måte bevis for at den er gåen. Nyere PSU må ha tilkoplet last på en eller flere av 3.3v/5v/12v utgangene for at den starter. Tror heller på at det er hovedkortet ditt som trøbler. F.eks at du ikke har hatt strøm tilkoplet over tid og lituim bios batteriet er utladet siden systemet ikke har hatt standby +5vsb strøm .
Hvis du tenker på det rundt batteriet på ca 1-1,5 cm i diameter så er dette byttet!
Har byttet dette med tilsvarende batteri i fjernkontrollen, og det gamle det som ble byttet fungerte også fint.
Det har riktig nok skjedd etter at PCen var uten strøm en 3 dagers tid, men dog.
Andre forslag..?
OPPDATERING: Har nå fått testet litt mer. Forsøkte å ta ut CPU og tilhørende vifte og da bootet alt av vifter opp! Gikk i flere minutter før jeg slo maskinen av. Er dette ensbetydende med at CPU er gåen? Forsøkte å starte pc både med og uten CPU-vifte, begge med samme resultat.
