hainz Skrevet 13. juni 2003 Del Skrevet 13. juni 2003 Barton 1833mhz@2155 Fsb 205 Abit Nf7-6 ver 2.0 deluxe Boxed vifte og original chipsett vifte Temp 51 grader på prossesor volt 1.65 Hvor mye volt kan jeg belaste og hvor varm kan denne prossesoren blir før den tar kvelden sånn ca? Hva har DU oppnådd? Lenke til kommentar
SpaKonG Skrevet 13. juni 2003 Del Skrevet 13. juni 2003 jeg kjører 12.5*185...altså 2312mhz tempen er 49grader xp2500+ tåler vel over 80 grader, men ville ikke kjørt den over 70.. hadde jeg kunne låst minnet og agp, kunne jeg sikkert forsette masse lenger... vifta mi heter IGLO 2500pro Lenke til kommentar
formann Skrevet 14. juni 2003 Del Skrevet 14. juni 2003 Du kan trygt kjøre 2.0-2.05vcore.. dette er selvfølgelig så lenge du har nogenlunde normal temp. Barton tåler 85c før det begynner å bli noen fare.. men under 60-65c er å annbefale siden du da er sikker på at den er stabil. Tillegg: I følge spec så skal barton (1.6v) klare opp til 2.1v før levetiden blir forkortet.. vi snakker da om å forkorte levetiden fra 20-15 år kan jeg tenke meg. Dette er ingen nøyaktig vitenskap.. men opp til 2.1vcore så skulle jeg tro at du har CPU´n godt og vell den tiden det tar før den er fullstendig utdatert. (alså den tiden det tar før den er en "486-DX2-66". Dette er som sagt ved levlige temperaturer. Lenke til kommentar
minimum payne Skrevet 14. juni 2003 Del Skrevet 14. juni 2003 sier meg uenig der, hadde en tunderbird 1400 som jeg klokka livet av, med en klokk til 1833 mhz, på vannkjøling. den ga jeg 1,95 volt. etter ca 3-4 måneder begynte cpuen å vise "sløvhet" jeg måtte bakke av på klokkinga, gradvis, etter 6-7 måneder var cpu helt blåst, og jeg måtte gi den masse strøm for at den skulle gå nogenlunde stabilt på 1600. så det er slutt på den tiden da jeg gir mye strøm. men såklart, gi gass, se hvor mye den tåler. når den konker(hvis) er det bare å kjøpe en ny Lenke til kommentar
Chief Skrevet 14. juni 2003 Del Skrevet 14. juni 2003 sier meg uenig der, hadde en tunderbird 1400 som jeg klokka livet av, med en klokk til 1833 mhz, på vannkjøling. den ga jeg 1,95 volt. etter ca 3-4 måneder begynte cpuen å vise "sløvhet" jeg måtte bakke av på klokkinga, gradvis, etter 6-7 måneder var cpu helt blåst, og jeg måtte gi den masse strøm for at den skulle gå nogenlunde stabilt på 1600. så det er slutt på den tiden da jeg gir mye strøm. men såklart, gi gass, se hvor mye den tåler. når den konker(hvis) er det bare å kjøpe en ny Ikke bare en men tre ganger har denne karen busta en Thunderbird 1400! Noen som har snøring på hvor jeg aktiverer over 1.85 V Core på et ASUS A7N8X Deluxe kort? Mener det er en jumper et sted, men hvilken! Har ikke instruksjonsboka her jeg sitter så drit i å komme med det forslaget! Gjerne link til en side der det er avbildet! -Chief- Lenke til kommentar
hainz Skrevet 14. juni 2003 Forfatter Del Skrevet 14. juni 2003 JESS!!!! TESTA MED 1.85 VCORE 2244mhz ikke verst med en boxed vifte... Er stabil som ei klokke bortsett fra lettere defekt rambrikke.. *sukk* Lenke til kommentar
formann Skrevet 14. juni 2003 Del Skrevet 14. juni 2003 sier meg uenig der, hadde en tunderbird 1400 som jeg klokka livet av, med en klokk til 1833 mhz, på vannkjøling. den ga jeg 1,95 volt. etter ca 3-4 måneder begynte cpuen å vise "sløvhet" jeg måtte bakke av på klokkinga, gradvis, etter 6-7 måneder var cpu helt blåst, og jeg måtte gi den masse strøm for at den skulle gå nogenlunde stabilt på 1600. så det er slutt på den tiden da jeg gir mye strøm. men såklart, gi gass, se hvor mye den tåler. når den konker(hvis) er det bare å kjøpe en ny Ikke bare en men tre ganger har denne karen busta en Thunderbird 1400! Med A7N8X så er 1.85vcore max.. det finnes heller ingen overvolt jumper på det.. denne er det A7V8X kortet som har. SKal du over 1.85v så må du voltmodde kortet. Noen som har snøring på hvor jeg aktiverer over 1.85 V Core på et ASUS A7N8X Deluxe kort? Mener det er en jumper et sted, men hvilken! Har ikke instruksjonsboka her jeg sitter så drit i å komme med det forslaget! Gjerne link til en side der det er avbildet! -Chief- Lenke til kommentar
