Trenger en form for luftfilter til ventilasjonssystem
Skal montere et enkelt ventilasjonssystem på et soverom. Det skal hente luft fra oppunder taket på skyggesiden av huset og blåse inn på soverommet hvor ca. 1/4 av ene veggen er vindu midt i solveggen. Tenkte på å bare sette et pod-filter (til bil) på enden av slangen men lurte på om noen hadde noen bedre idéer. Tilkoblingsslangen er 10cm i diameter.
Det er ventiler i rommet fra før så det er ikke noe problem. Ser ut som det enkleste og billigste blir et pod-filter eller å bygge en liten kasse i finér med et vanlig kupéfilter i. Overtrykk er en fordel da det holder støv ute. Litt av poenget. Blåse filtrert luft inn og la overtrykket holde en del dritt ute. :p
Gjest Slettet-fsaSP0zV
Jeg kjøpte en filtermatte (fra Flexit?) på Byggmakker for bruk i ventiler. Den var ca 20x20, og skjæres til slik at den passer inn i den kanalen den skal brukes.
