bjornoss Skrevet 17. mai 2010 Del Skrevet 17. mai 2010 Hei folkens, trenger litt hjelp av dere. Jeg oppgraderte nylig hardware-en i HTPC-en med følgende: Hovedkort: Gigabyte MA785GT-UD3H CPU: AMD Athlon II X4 630 Quad Core RAM: Mushkin DDR3 4GB Blackline Stiletto Her bruker jeg altså grafikkdelen på hovedkortet, ikke noe dedikert grafikkort. Jeg installere Windows 7 64 bit når maskinen var koblet til en vanlig LCD skjerm via en DVI kabel, alt så greit ut. Problemet oppstod når jeg flyttet maskinen og koblet den via HDMI kabel til TV-en min som er en TOSHIBA 42XV550PG/ 42" LCDTV FULL HD. Jeg får ikke noe bilde på TV-en, kun standard blå bakgrunnsfarge som vises når det ikke er koblet til noe. Jeg har også forsøkt å bruke DVI-utgangen på hovedkortet, men med samme resultat. Eneste mulighet jeg har får å vise bilde fra maskinen var å benyttet en VGA! kabel til PC-inngangen på TV-en som ikke akkurat gir noe godt bilde. Før jeg oppgraderte PC-en så fungrete alt med den gamle hardware-en sammen med den samme TV-en. da brukte jeg et nVidia skjermkort: 6600GT (tror jeg det var). På meg så virker det som det er TV-en som er problemet siden jeg kan koble til en vanlig LCD skjerm? Har dere noen forslag til hva jeg skal gjøre for å få dette til å fungere. Bare spør hvis dere trenger fler opplysninger om oppsettet. Takker for alle svar. -bjornoss Lenke til kommentar
bjornoss Skrevet 18. mai 2010 Forfatter Del Skrevet 18. mai 2010 Ingen som har noen forslag? Lenke til kommentar
Ronny#1 Skrevet 18. mai 2010 Del Skrevet 18. mai 2010 Har du satt "SurroundView" på "ON" i bios? Lenke til kommentar
bjornoss Skrevet 24. mai 2010 Forfatter Del Skrevet 24. mai 2010 (endret) Hei Ronny, takk for svar, så ikke svaret ditt før nå... Jeg ser i BIOS at SurroundView er DISABLED, men valget er grået ut slik at jeg ikke kan endre denne innstillingen. Noen formening om hvorfor denne ikke kan endres? På Gigabytes sine sider så står det om SurroundView under overskriften "ATI Hybrid Graphics Technology support". Kan dette bety at man må ha et dedikert skjermkort i tillegg for at denne kan kunne endres? Link: http://www.gigabyte.mn/Products/Motherboard/Products_Overview.aspx?ProductID=3154 Endring: Ja, fant det ut selv, fra manualen: Surround ViewEnables or disables the Surround View function. This option is confgurable only if an ATI graphics card is installed. (Default: Disabled) Så da er det nok ikke det, andre forslag? Endret 24. mai 2010 av bjornoss Lenke til kommentar
bjornoss Skrevet 24. mai 2010 Forfatter Del Skrevet 24. mai 2010 Nå har jeg kommet et steg videre. Ved å endre oppløsning 1920x1080 til 800x600 så vises bilde på TV-en. Dette er tydeligvis grensen. Velger jeg 1024x768 så forsvinner bilde igjen. Har sett andre med lignende problemer når jeg har søkt på nettet. Men skulle veldig gjerne hatt 1080p oppløsning, var nettopp derfor jeg oppgraderte hardwaren. Noen som har en løsning så er det bare å si ifra. Lenke til kommentar
bjornoss Skrevet 24. mai 2010 Forfatter Del Skrevet 24. mai 2010 Etter å ha lest i følgende tråd på AV-forum: http://www.avforums.com/forums/home-entertainment-pcs/909381-unable-get-1920x1080-via-hdmi-hdtv-help.html Så ser det ut som det er et problem med ATI grafikkort og Toshiba TV-er. Så da ser det ut som enkleste er å kjøpe et billig nVidia kort. Veldig irriterende at dette skulle være nødvendig men men.... Lenke til kommentar
Ronny#1 Skrevet 24. mai 2010 Del Skrevet 24. mai 2010 (endret) Ja, det var jo kjedelig. Synes likevel det er merkelig siden du bruker hdmi til tv...men...Shit Happens Endret 24. mai 2010 av Ronny#1 Lenke til kommentar
obergeru Skrevet 27. mai 2010 Del Skrevet 27. mai 2010 Har du prøvd å stille over/underscan i CCC? Et annet forslag kan være å stille oppdateringsfrekvens. Kanskje tven din støtter maks 1080p/50Hz, mens skjermkortet sender 60Hz etc. Lenke til kommentar
bjornoss Skrevet 27. mai 2010 Forfatter Del Skrevet 27. mai 2010 Hei, Jeg har forsøkt å endre frekvensen til både: 24,25,50 og 60 Hz uten at det har hjulpet. :-( Men over/underscan har jeg ikke forsøkt å gjøre noe med, skal teste det, takk for forslaget. Lenke til kommentar
