Turnusordning på fregattene våre!
Har endelig fullført rekrutten, bare parademarsjen igjen, og har fått vite at jeg skal bruke resten av året mitt på fregatten KNM Helge Ingstad! Syns vi har fått veldig dårlig info om hvordan det kommer til å bli, så derfor prøver jeg her!
1. Hvordan er turnusene på fregattene!? regner med det er forskjellig om det er landligge eller i operasjon!?
2. Hva skjer når vi kommer til håkonsvern, er det rett i tjeneste, eller får vi overføringsperm!?
Håper på svar!
Takk
Håper på svar!
Takk
Jeg spør deg om noe annet i stedet om noe jeg lurer VELDIG på :p
Har noen havnet på KNM Roald Amundsen, i og med at den har ligget til kai det siste året. Tenkte kanskje noen fra kullet fra Madla skulle bemanne den i år....
Det er ingen form for turnus på fregatt. Om dere må rett ut i jobb eller får en liten perm kommer ann på fartøyets seilingsprogram. Hvis du skal et år på fregatt kan du regne med å få være svært lite hjemme, om du ikke bor i Bergen fra før.
Endret av kanikas
Litt avhengig av hva du skal så kan det også bli et par uker med kursing før du mønstrer. Når det gjelder turnus så var det ikke eksisterende når jeg var ombord. Når vi lå til kai hadde vi vakt hvor vi sto ved gangbrua, passet telefonen, vasket dassen o.l hver tredje dag og hver tredje helg. På sjøen hadde vi 6t på - 6t av eller 6t på 12t av avhengig av hva vi gjorde på og hvor mange menige som var ombord, med jevne brudd grunnet skyteøvelser og diverse annet. Det kan bli ekstremt lite søvn på øvelser hvis du er maks uheldig og det skjer ting på frivakten din. et eksempel er: 6t vakt, 6t gunex på frivakten, nye 6 timer vakt, 3t kjemisk krigføring eller annet tull, 3t vasking, nye 6t vakt så kanskje, hvis du er heldig så får du 3 timer i bingen etter mer vask før det er på an igjen. :)Slit men morro
Pleya: Jepps, det er noen her som skal på Roald Amundsen, elektriker og maskinist fra min tropp vertfall, blir vel stemning for dei det? Peiling om den blir liggende som delebåt eller??
Dobain: Har fagbrev som skipselektriker, og har fått stillingen som elektriker ombord, så håper å slippe vakttjenester på bro og dassvask! I tillegg håper jeg å slippe unna mesteparten av det andre du skriver, i og med at eg tydeligvis skal være 1 av 2 trikkere ombord! Har du vore på fregatt eller? Korleis det er med bekledning og fasiliterter ombord? Lurer veldig på om vi må fortsette å gå i gakkgakk eller om en får "fetere" uniform, og korleis forholdene ombord er, med tanke på størrelse og utseende på oppholdsrom, lugarer og lignende!
Håper på et spennende år ombord på Helge Ingstad, men skepstisk på om det kanskje er et dummt valg fremfor å evt velge kystvakt som har en 6/3 ordning og mye fri! Noen innspill??
Om folk inne til førstegangstjeneste er plasser på Amundsen blir den vel ikke liggende ved kai lengre regner jeg med.
Har vært på Nansen og lugar og messe og standarden i det hele tatt er mye bedre enn de fleste fregatt-klasser. Masse med plass og driiiit fett!!!!!! Men kjipt at vi ikke har mottatt NSM enda da, skal vel ikke testes før sommern 2011 eller seinere...???..
Trodde de fregattene var temmelig like innvendig også?
ALLE fregattene er bemannet. Men nesten ingen av dem seiler noe særlig. De er bemannet for å holde fregattene i drift og pga beredskap. Regner med at Nansen kommer til å ligge til kai i ett år eller to også ;p
Litt burn egentlig.. Alle søker seg til fregatt for å få reise mye, men så er de så lite operative i vann at man likegodt kan velge landtjeneste. de jeg snakket med på fregattene sier det er veldig mye "kassernevakter" på fregattene og mye kjedelig tjeneste.
Så går de gutta og klager på V&S, som faktisk har øvelser hele tiden ;p
Vil man ut til sjøs, så velger man minevåpenet eller Kystvakten.
Eneste er at både minevåpnet og kystvakten ikke har noen særlig kule båter å friste med, i hvertfall ikke tungt bevæpnede. Men det har jo ikke Fregattvåpnet eller MTB-våpnet heller så lenge ikke NSM er i boks.
Altså.. Nansen har jo "nettopp" vært i Adenbukta da, så de som var med der må jo ha fått opplevelse for livet.
Ellers så seiler faktisk fregattene endel, selv om det ikke er på langt nær av samme aktivitet som kystvaktbåtene, som omtrent er ute hele tiden.
Ingstad, Nansen og Amundsen seiler litt frem og tilbake stadig vekk, men de to siste seiler ikke spesielt mye...
Var det med noen vernepliktige på den turen da?
Emme... ja, det mener jeg at det var. Selv om jeg ikke har noen andre kilder enn en diverse samling av offiserer på FOH... Altså: Mener de sa det var med vernepliktige, men det KAN være jeg surrer det sammen med noe annet...
Edit: For å være litt på topicen også, så kan jeg spørre de når jeg skal tilbake til Bodø om en uke anngående turnusen. Det er mange der som har vært på de båtene. De vet kanskje noe, hvis du ikke har fått svar før det da :)
Endret av siggii
  • 2 uker senere...
  • 4 uker senere...
