[Løst] Random Reboots
Hei.
Jeg har akkurat bygd en helt ny PC, dette er komponentene:
CPU - Intel Core™ i7 Quad Processor i7-930: http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=586108
CPU-Kjøler - Noctua NH-U12P SE2 CPU Kjøler: http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=496004
Hovedkort - Gigabyte GA-X58A-UD7, X58: http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=513288
RAM - Corsair Dominator DHX+ DDR3 1600MHz 3GB
: http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=406345
Lagring - Crucial RealSSD C300 2,5" 128GB: http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=590488
Skjermkort - Gainward GeForce 9800GTX+ 512MB PhysX: http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=376665
Kabinett - Fractal Design Define R2 Black Pearl
: http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=580313
Strømforsnyning CHIEFTEC PSU 600W 14CM ATX EPS CAB.M: http://www.itbankeurope.com/CFT-600-/
Imageshack bilde av selve maskinen: http://yfrog.com/9himg0344tj
Temperaturer/Strøm
Problemet er helt random reboots, dette skjer både i linux og windows. Jeg kan kjøre full Prime95 test av CPU uten at jeg greier å få maskinen til å henge. Memtest86 kjører fint uten å fine noen som helst feil. Ingen av temperaturene er høye i maskinen heller.
Hvis jeg skal se en film, samma hvilken. Samme om det er i windows eller linux så plutselig rebooter maskinen etter et par minutter. Samme skjer også hvis jeg spiller World of Warcraft på Windows eller Linux.
Jeg tenkte at dette kanskje hadde noe med skjermkortet å gjøre så jeg testet et helt annet skjermkort, akkurat samme problemer.
Det som er rart er at jeg kan kjøre 3DMark05 på fullt uten å få maskinen til å reboote.
Har også prøvd å cleare CMOS, sette BIOS til defaults.
Vet ikke om det kan være noe med at jeg har for lite strøm fra PSU til alle komponentene? Kjører jo 8 Vifter.
Åpne for tips eller hvis det er noe jeg skal teste :)
Ekstra info:
* Det kommer ingen BSOD's.
* I windows loggen står det bare:
The system has rebooted without cleanly shutting down first. This error could be caused if the system stopped responding, crashed, or lost power unexpectedly.
Endret av Zer0d
Vanskelig å si, du har jo eliminert de vansligste kildene - som RAM og Temp.
Neste jeg kommer på, er om minnet får riktig spenning. Har opplevd samme problem som deg, og da var det minneproblemer (også da gikk memtest uten problemer).
En ting til:
Ser at du ikke har listet opp GPU-temp. Prøv å kjør en Furmark, og følg med på tempen når maskinen kræsjer (den bør gjøre det etter en liten stund).
En ting til:
Jepp utrolig irriterende, så merkelig problem også. Hovedkortet mitt velger automatisk 1.8v for RAM som er veldig mye. Har satt den til 1.65v som brikkene er laget for. Men samme problem på begge strømmene.
Er en liten tanke at jeg skal følge veldig med på temp akkurat før den kræsjer, se om det skjer noe unormalt :)
GPU Diode viser 46C i everest, er ikke dette samme som GPU temp?
Skal kjøre Furmark senere, blir borte fra PC'en en liten stund.
Men det som er rart da er at uansett hva skjermkort jeg bruker så skjer det samme. Så skulle egentlig ikke ha noe med det å gjøre.
Endret av Zer0d
Koblet maskinen min opp på utsiden av huset, er ca 9c ute nå. Greide å framkalle akkurat samme problem.
Så nå er det helt sikkert at dette ikke har noe med temperaturene å gjøre.
Det er har heller ikke noe å gjøre med at jeg bruker for mye strøm, når jeg hadde maskinen med ut koblet jeg ut alt av vifter bortsett fra 2 stykk som er på selve CPU kjøleren.
Begynner nesten å lure på om jeg har fått et defekt hovedkort.
Endret av Zer0d
Problemet var selve strømforsyningen, den er defekt. Lånt en 850W fra en kamerat og PC'en kjører helt stabil etter det.
Vet ikke hvorfor men det skjer ikke noe når jeg trykker på at emne skal være Løst.
