Støy på høyttaler/headsett ved cpu bruk på nytt hovedkort(Asus Maximus III gene) med onboard lyd
doloop
Hei, mitt nye Asus Maximus III gene hovedkort lager støy på analog lyd ved cpu bruk. Scroller jeg i browser kommer feks "tikk tikk tikk" lyder mens den jobber. Samme ved oppstart av programmer etc.
Jeg har prøvd å oppdatere til nyeste drivere samt å flashe bios. Problemet vedvarer.
Noen tips?
Veldig vanlig problem på on-board lydkort. Du kan forsøke å skru av alle analoge innganger på lydkortet og se om det hjelper. Hvis ikke må du ha separat lydkort (USB/PCI/PCI-ex).
Er dette noe eventuelt asus/nettbutikk(komplett) kan erstatte? Er ganske sentralt at et lydkort ikke skal gi lyd fra seg uten å bli bedt om det =)
Bruker du digitalutgangen skal du ikke få støy, med mindre du har skrudd på en analog inngang og det kommer støy inn på denne.
Og om du hadde byttet til nytt HK hadde du mest sansynlig fått samme problemet. Er som sagt veldig vanlig på integrerte og mange billige lydkort.
