[Løst] Ubuntu 10.04 Mistet nettverket
Ubuntu 10.04 32 bit
Alt fungerete fint i går, og har ikke gjort noe med maskinen.
Gjelder kablet nettverk.
Hvis jeg booter med kernel 2.6.32-22 så har jeg ikke noe nettverk. Booter jeg med med 2.6.31.21 så fungerer nettverket, men har ingen grafikk driver og ender opp i low graphics mode etter feilmeldingene:
Failed to load nvidia kernel module
Failed to load module "nvidia"
No drivers found
Regner med at det ikke er installert noen nvidia drivere for 2.6.31.21 kernelen (litt mer erfaring med Fedora hvor dette henger greit sammen, mulig det er litt andreledes med Ubuntu). Hardware drivers viser at den properitære diveren er i bruk.
Har prøve å (re)starte både networking og network-manager uten noe resultat.
/etc/network/interfaces
auto lo
iface lo inet loopback
Har prøvd å lagt til
auto eth1
iface eth1 inet dhcp
Fikk ikke noe respons fra dhcp med ifup eth1
Trenger litt hjelp med en av to ting:
1) Få nettverket til å fungere med 2.6.32-22
2) Få nvidia driveren til å fungere med 2.6.31-21
Edit:
dmesg | grep eth1
2.6.32-22
[   13.294123] udev: renamed network interface eth0 to eth1
[   15.030071] r8169: eth1: link down
[   15.030214] ADDRCONF(NETDEV_UP): eth1: link is not ready
2.6.31-21
[   13.367657] udev: renamed network interface eth0 to eth1
[   15.677952] r8169: eth1: link down
[   15.678096] ADDRCONF(NETDEV_UP): eth1: link is not ready
[   20.400588] r8169: eth1: link up
[   20.400731] ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth1: link becomes ready
[   31.200019] eth1: no IPv6 routers present
lshw -C network
2.6.32-22
 *-network
      description: Ethernet interface
      product: RTL8111/8168B PCI Express Gigabit Ethernet controller
      vendor: Realtek Semiconductor Co., Ltd.
      physical id: 0
      bus info: pci@0000:02:00.0
      logical name: eth1
      version: 03
      serial: 00:26:18:d3:f9:58
      capacity: 1GB/s
      width: 64 bits
      clock: 33MHz
      capabilities: pm msi pciexpress msix vpd bus_master cap_list rom ethernet physical tp mii 10bt 10bt-fd 100bt 100bt-fd 1000bt 1000bt-fd autonegotiation
      configuration: autonegotiation=on broadcast=yes driver=r8169 driverversion=2.3LK-NAPI duplex=half latency=0 link=no multicast=yes port=MII speed=10MB/s
      resources: irq:27 ioport:d800(size=256) memory:f8fff000-f8ffffff(prefetchable) memory:f8ff8000-f8ffbfff(prefetchable) memory:feaf0000-feafffff(prefetchable)
2.6.31-21
 *-network
      physical id: 0
      logical name: eth1
      version: 03
      capacity: 1GB/s
      width: 64 bits
      clock: 33MHz
      configuration: autonegotiation=on broadcast=yes driver=r8169 driverversion=2.3LK-NAPI duplex=full ip=192.168.2.103 latency=0 link=yes multicast=yes port=MII speed=100MB/s
      resources: irq:28 ioport:d800(size=256) memory:f8fff000-f8ffffff(prefetchable) memory:f8ff8000-f8ffbfff(prefetchable) memory:feaf0000-feafffff(prefetchable)
ifconfig
2.6.32-22
eth1      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:26:18:d3:f9:58
         UP BROADCAST MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
         RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
         TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
         collisions:0 txqueuelen:1000
         RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:0 (0.0 B)
         Interrupt:27 Base address:0x6000
lo        Link encap:Local Loopback
         inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
         inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
         UP LOOPBACK RUNNING  MTU:16436  Metric:1
         RX packets:20 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
         TX packets:20 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
         collisions:0 txqueuelen:0
         RX bytes:1200 (1.2 KB)  TX bytes:1200 (1.2 KB)
2.6.31-21
         inet addr:192.168.2.103  Bcast:192.168.2.255  Mask:255.255.255.0
         inet6 addr: fe80::226:18ff:fed3:f958/64 Scope:Link
         UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
         RX packets:544 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
         TX packets:600 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
         RX bytes:294519 (294.5 KB)  TX bytes:125210 (125.2 KB)
         Interrupt:28 Base address:0x4000
Endret av Crowly
For å omformulere litt, hvorfor fungerer nettverket med network-manager med den ene kernel versjonen og ikke den andre? Hva kan jeg gjøre, feilsøke, for å få det til å fungere?
I network-manager appleten så står wired network som disabled og er grået ut. Har funnet noen bug rapporter (bl.a #524454) med samme problem, men det som noen har fått til å fungere der har ikke gjort noen utslag. Har sjekket /var/lib/NetworkManager/NetworkManager.state og alt står til true, har også døpt den om slik at den gjenopprettes ved boot. I /etc/NetworkManager/nm-system-settings.conf så har jeg endret managed fra false til true.
Ser ikke ut til at jeg klarer å få opp nettverket manuelt, med network-manager stoppet, med kernel 2.6.32-22. Men kan ikke utelukke at jeg gjøre noe galt.
Som nevt over så har jeg lagt til eth1 i /etc/network/interfaces og kjørt sudo ifup eth1, får ingen dhcp lease. sudo ifconfig eth1 <ip nr> setter ip nr, men får ikke pinget noe, ser ut til at nettverket ikke er til stedet.
Alternativt er å få på plass nvidia driveren med den litt eldre kernel versjonen (hvor nettverket fungerer), men her kommer den lille kompetansen jeg har til kort.
