vannkjøling og peltier.. = 2 radiatorer ved påbygging ??
Har skrevet dette inn i en annen tråd men.. jegtrenger oppmerksomhet og svar på dette emnet.
dytta inn http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=AC71001
gjorde dette samtidig som eg monterte http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=MCW50T
men.. spørsmål: Reduserer denne fargen vannets kjøleevne eller radiatorens kjøleevne eller er det bare peltieren som koser seg så pass..
CPUen min steg med 8 grader etter montering av dette. Vurderer nesten å dytte inn en http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=AC31021
og sette på en 120 mm vifte og kjøre denne på ½ hastighet (liker ikke støy) mellom CPU og GPU vannblokka..
CPU ligger nå på 38 grader, full viftekjøling, 42 grader på ½ viftekjøling.
som sagt.. + 8 grader fra tidligere
men til gjenngjeld.. tilogmed baksiden av skjermkortet ved GPU er KALD..
har grævla lyst te peltier på CPU og nå men... det va de gradene på vannet.
kan nesten risikere å brenne peltieren.
Dvs. hvor mye tåler peltieren før den tar kvelden ?
Det er pelt'en som får temperaturen til og stige. Tilsetningsstoffet i vannet har nada og si.. Hvorfor har pelt på gpu og ikke cpu? (hehe en ny løsning jeg ikke har sett før..) Tror det hadde lønnet seg mer å kjøpe en cpu blokk fra swiftech. Men da vil vanntempen stige betraktelig, altså med to peltierer i systemet. Enda en radiator kan jo aldri skade hvis du har penger og plass :)
å ha 2 radiatorer som skal plasseres mindre synlig i et kabinett e et trylletriks og har komt fram til den radiatoren som linkes til på toppen her passer glimrende der hvor de 2 viftene som står i rompa til pc'en skal være. Bytter ut disse 2 med radiator og en 120mm vifte på ½ hastighet.
Derigjen er denne nesten ikke synlig og nesten ikke hørbar.
Grunnen til GPU er at jeg aldri har gjort dette før så jomfruturen fikk gå utover GPU. sleit med varmen i kabinettet så med vannkjøling/peltier på GPU var det vekk med GPUvifta og ei vifte i sida. lige ikje støy 8)
GPU kjøling koster bare halve prisen av CPU kjøling med peltier også og er litt mindre komplisert og mer håndterlig.
Spørsmålet va således hva som er forsvarlig kjøling av peltier?
Neste steg er jo selvfølgelig http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?A...?ARTNR=MCW462UT :D
Da blir det en til strømforsyner også å gjemme i kabinettet..
men.. dår e plass :D
Plasseres bak den andre inni maskinen med varmluft uttaket til siden.
