Hvordan sette i en prosessor med vifte?
Hei, måtte kjøpe nytt hovedkort da det gamle var defekt (klarte bare kjøre med 1 RAM brikke). Fikk et lite problem når jeg skulle sette i prosessoren.
Problemet er at vifta er festet til prosessoren så jeg får ikke satt i prosessoren skikkelig. Noen som har ideer om hvordan jeg kan få satt den i uten å ødelegge noe? For meg så ser det nesten ut som om det er fysisk umulig å sette i den prosessoren. Er det kanskje meningen jeg skal ta av vifta? Var litt redd for å prøve å løsne på vifta da den virker ganske fastlimt til prosessoren.
Om det er mulig eller ikke kommer veldig ann på hvilken sokkel du har, har du en CPU med pins så er det ofte mulig, men det er uansett ikke noe problem å ta i litt når du skal løsne CPU fra kjøleren, bare pass på så du ikke bøyer noen pins om CPU har det og ta på ny kjølepasta .....
Selv måtte jeg bruke flatjern og litt makt for å skille prosessoren og kjøleelementet for noen år tilbake (tips: hvis du har lange pinner som står ut av prosessoren: unngå å bøye disse, de er et rent helvete å få på plass igjen (snakker av erfaring)) :p.
Endret av Kjell-arne
