Fikk blåskjerm, nå fungerer ikke skjermdriver
Hei, fikk blåskjerm i går mens jeg spilte HoN, meldigen forsvant før jeg klare å lese hva problemet dreide seg om. Etter pc'n startet opp igjen fungerte ikke skjermdriverne (NVIDA gtx 260), prøvde endel ting for å få løst problemet; reinstalere, recovery osvosv... ingenting fungerte da... Når jeg starter nVIDIA controlpanel nå får jeg denne feilmeldingen: "NVIDIA Dsplay settings are not availabe. You are currently using a display attached to an NVIDIA GPU".
Ps. Prøvde å installere nye skjermkortdrivere via Windows uppdate, men fikk ERROR!
Er nesten som at skjermkortet er ødelagt. I windows kjører pcn standard drivere, mens i oppstarten får jeg bugg i bildet, skjermblidet blir "flekkete/prikkete".
TY om noen vet om en løsning.
Først av alt bør du oppdatere tittelen på posten din da den bryter tre-ord-regelen. For eksempel "Problemer med Nvidia skjermkort og drivere"
Jeg tror det første vi bør prøve er å fjerne skjermkortdriverene helt og legge inn de aller nyeste. Jeg kan hjelpe deg å finne dem for deg om du trenger det. Si hva skjermkort du har om du vet det, og si om det er en stasjonær PC eller bærbar.
Driver cleaner:
http://downloads.guru3d.com/download.php?det=745
vil hjelpe deg å fjerne alle deler av gamle drivere
Nvidia.com eller guru3d har de nyeste driverene du trenger for stasjonære PCer. laptopdrivers2go har de som du trenger for bærbare (du må dog laste ned og rename ini filen til disse som det står på siden for å installere dem. si i fra om du trenger hjelp med dette)
Selv om windows update har drivere også så tror jeg vi skal unngå å bruke den autoamtiske løsningen siden noe tydeligvis ikke fungerer riktig med automatikken i ditt tilfelle.
-Stigma
Takk men har som sagt allerede prøvd å re-installere driverne.
Når jeg prøver å installere dem på nytt får jeg en melding om at installasjon ikke ble fullført, og at jeg må prøve igjen ved en senere anledning.
ja, men som jeg forstår det har du bare prøvd autoamtisk installering via windows update.
Det jeg foreslår er først en renskning av gamle drivere og så en manuell installasjon. Ved mindre dette er akkurat det du allerede har prøvd så tror jeg det er verdt å prøve.
-Stigma
