Forvrengt bilde på oscilloscope
Hei
Jeg har nettop byttet til meg et gammelt philips 3226 oscilloscope som ser ut til å være ganske brukbart.
Men jeg får en "artifact" (den linjen som går fra venstre side til høyre og har en avtagene frekvens)
Så jeg håper noen her kan gi meg et tips til hva som kan være galt ?
Jeg får forresten samme problem hvis jeg bruker andre signalkilder også, men problemet trer tydligere frem ved høyere frekvenser.
Som dere kan se på første bildet er det samme problem på begge inngangene.
http://dl.dropbox.com/u/6744419/scope/IMG_4967.JPG
http://dl.dropbox.com/u/6744419/scope/IMG_4952.JPG
http://dl.dropbox.com/u/6744419/scope/IMG_4956.JPG
http://dl.dropbox.com/u/6744419/scope/IMG_4955.JPG
http://dl.dropbox.com/u/6744419/scope/IMG_4960.JPG
På forhånd takk for svar :)
Virker som om kondensatorer er et fellesproblem med gamle ting ja, men hvordan kan jeg teste de på en effektiv måte ?
Det å lade dem opp med å måle ohm og lade dem ut ved å måle spenning viser bare at det er en basic funklsjonalitet i kondisen ikke så mye annet.
Hvor mange ohm pleier man egentlig å måle over en god kondis ?
Pleier de å kortslutte når de er røket ?
Jeg har et biltema A-meter som kan måle kapasitangs, men av en eller annen grunn vil den ikke måle elektrolyttkondiser ?
EDIT:
Her er forresten skjema
(jeg har ikke "P" versjonen, men de er vist nesten helt like)
Det hadde vært supert hvis noen kunne pekt ut det område jeg burde begynne å feilsøke på :)
http://dl.dropbox.com/u/6744419/scope/Philips_oscilloscope_PM_3226P_s1-1.tif
http://dl.dropbox.com/u/6744419/scope/Philips_oscilloscope_PM_3226P_s2.tif
Endret av ZeroX
Har aldri feilsøkt et scope, så har nok ikke så mye å bidra med.
I s2 ser vi bilderøret oppe til høyre, og det er tegnet inn de fire avbøyningsplatene (opp, ned, høyre, venstre). Det er spenningen på høyre/venstre som ikke når maks verdi.
En kondis vil forandre verdi når den eldes, ikke nødvendigvis kortslutte.
Det er høye spenninger her, så man skal være svært forsiktig.
Det som er litt klønete her er at du trenger et annet skop for å feilsøke på ditt skop. Alle målinger som beskrives nedenfor må foretas med et skop som faktisk ikke er defekt...
Det første jeg legger merke til er at det signalet som styrer den horisontale avbøyningen ikke er korrekt.
Dette skal være et sawtooth-signal. Problemet er at dette er forvrengt og/eller har for lav amplitude.
Signalet jeg snakker om finner du igjen over testpunkt 13 og 14 i skjemaet.
Det du kunne ha gjort for å evt. kunne eliminere signalgeneratoren til x-signalet, var å koble til en signalgenerator ekstern på kontakten "TRIG or X-EXT" og teste for lissajous. Hvis du påtrykker en sinus på X-inngangen og A-inngangen, som har samme frekvens og er i fase, bør dette opptre som en diagonal strek fra SV til NØ på skjermen.
Hvis dette ikke er tilfelle, ligger feilen mest sannsynlig i X-forsterkeren eller spenningsforsyningen til den.
Først: Sjekk at alle spenninger er stabile. Først og fremst +12V og -12V som går inn til U2. Sjekk deretter +200V inn til U1. Hvis disse er ok, sjekk videre de filtrerte spenningene +12A, +12B, -12A og -12B på U2. Om noen av disse er ustabile lager dette trøbbel for resten av kretsen. Hvis de er ok, gå videre...
Feilen ligger da en plass på kort U1 eller U2. Du kan sjekke om Sawtooth-generator på U2 produserer korrekt signal. Hvis dette er tilfelle, ligger feilen i forsterkeren X-output på U1.
Jeg har ikke feilsøkt på analoge skop før jeg heller, men gjør naturlige resonnementer ut i fra elementær fjærnsynsteknikk.
Nok en advarsel: Det er heftige spenninger inne i et slikt skop, pass godt på hvor du har fingrene og måleprobene! :)
Endret av Zalo Ultra
