Nutcracker Skrevet 13. juni 2003 Del Skrevet 13. juni 2003 Har et merkelig problem der harddisken min slår seg av mens pc-en min er på. Og så restarter den etterpå igjen (kjenner godt til lyden). Hvis jeg da trykker på den partisjonen jeg har på disken sier windows at partisjonen ikke er formater, og spør om jeg vil formatere. Ble Selfølgelig drid redd første gang dette skjedde, men fant ut at partisjonen virket fint igjen hvis jeg restartet pc-en. Det har ikkje skjedd så veldig mange ganger, kanskje 10 ganger i løpet av noen måneder. Dette er selfølgelig disk nr to, som jeg bare har filer på. Det er en vanlig WD 80GB 7200 2MB Cashe Disk. Kjører Xp Pro nå, men da jeg skiftet til win 2000 begynnte det å skje mer ofte, men da med hoved hardisken (lik som den andre bare at den er en SE(8MB Cashe)). Da merket jeg det ganske mer med en gang, ved at pc-en restartet seg (BOMBE), og jeg hørte helt tydelig at det er disken sin feil,den restartet seg når bios prøver å detecte IDE Enhetene, og så starte pc-en opp som vanlig, og klikket senere. Siden jeg skiftet tilbake xp igjen har jeg ikke opplevd at noen av disken har klikket igjen. Men et par kammerater av meg har samme lignende problem. Hos dem ender det alltid opp med restarting for det er disk nr 1 som klikker hos dem. De har og begge WD disker ( ene har 40GB, og han andre har 120GB 7200 SE). Det andre som vi har felles er at vi alle har MSI HK, jeg har via kt266A, og de andre har via kt333 og via KM266Micro. Tenkte på varme, men har ikke så varmt oppsett (xp 1700 @ 41Grader ved kjøring av prossesorkrevende oppgaver, og ca 37 ved idle), og 4 kabinettvifter gir gjennomlufting. De andre har det ikke særlig varmere de heller. Kan det være prblem med kontakten mellom disk og støm forsyning? (har tatt ut og festet strøm kablene på ny uten noen at jeg tror det har hjulpet noe) Setter pris på hvis noen har peiling på hva dette kan være. Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 13. juni 2003 Del Skrevet 13. juni 2003 Høres ut som et problem med strømkontakten på disken. Hadde noe lignende, også på en WD disk. Prøvde å ta ut kontakten og sette den inn igjen flere ganger men problemet fortsatte. Ble bra etter at jeg byttet om på strømledningene. Muligens en gjenganger feil på WD disker? Lenke til kommentar
cdrom Skrevet 14. juni 2003 Del Skrevet 14. juni 2003 Akkurat dette problemet har jeg og. Når pcn står på hører jeg at harddisken slår seg av og pcn restarter/henger seg. Jeg ble dritredd første gangen fordi harddisken var helt ny. Jeg har enda ikke funnet ut hva det kan være, men har en teori om at hd blir for varm eller at min 350watts psu er noe pinglete. Det har kun skjedd meg 3-4 ganger, så jeg har ikke brydd meg så forferdelig mye om det. Har forøvrig en maxtor 120gig 8mb cache ata133 Lenke til kommentar
