hvordan flashe ROM på htc hd2
Har du en htc hd2? Er du lei av de svarte skjermene og at den konstant fryser?:
Hvordan flashe ROM på htc hd2
Merk deg at:
* Forsikringen kan bli opphevet.
* Når du har flashet hardspl er det permanent du trenger ikke å gjøre det flere ganger for å flashe nye ROM.
* Ikke åpne noen nye prosesser når du holder på.
* Du ha mere enn 50% batteri igjen.
* Du gjøre disse stegene nedenfor.
* dette er for den med 512 mb flashe minne, sjekk dette med å gå på systeminfo
Vist du ikke gjør dette kan det føre til en dårlig flashing eller muligens ødelegge telefonen
1. flash hardspl(gjør dette først!)
noter deg at:
* Vis du har vista installer "windows mobile device center" *her*
* Slå av antivirus program. dette programmet inneholder ikke skadelige filer.
* du ha en av disse spl verisjonene:
SPL 1.42.0000, SPL 1.42.HSPL, SPL 1.62.0000, SPL 1.66.0000, SPL 1.66.HSPL,
SPL 2.07.0000, SPL 2.08.0000 SPL, 2.08.HSPL,
du sjekker dette med å skru av telefonen, hoder nedde volum ned og slå på knappen i ca. 3 sekunder da kommer det opp info.
* du må fortsatt ha over 50% batteri igjen
1. last ned filen som jeg har lagt til som vedlegg som heter hspl2... og pakk den ut på skrivebordet
2. synkroniser telefonen med activesync/wmdc gjennom en usb kabel.
3. kjør HSPL2_RUN.exe fra pcen og les forsiktig
4. klikk neste når du er ferdig med å lese
5. programmet vil nå sjekke forbindelsen med den gjennom usb kabelen
6. du kan nå velge hvilken verision du skal falshe velg en
7. nå vil den flashe hardspl til den og når den er ferdig kommer det opp en boks som det står "succesfully finish"
8. klikk ok for å gå utav programmet og reboote telefonen din
9. ferdig med dette steget!
2. Last ned og flash ditt utvalgte rom
merk deg at:
* ROM FINNER DU HER
1. finn deg et ROM du vil ha. (anbefaler artemis hd2, som er på norsk)
2. fjern sim og micro sd kort!
3. slå den på igjen og synkroniser med activesync/wmdc
4. *vist filen inkludere en .exe fil (customruu.exe) kjør den
*vist rom-et er en nbh fil last ned customruu.zip i vedlegget, og pakk den ut i samme mappe som ROM filen
5. følg skjerm instruksene for å installere
6. når den er ferdig kan du sette i som og minnekortet igjen
7. hard reset telefonen for å fjerne data som er i gjen(hold volum opp og ned inn og klikk slå på knappen)
8. ferdig!
dette er flashing via activesync/wmdc, det går an å flashe gjennom microsd kort men det har jeg aldri gjort
HSPL2_RUN.zip
Leo_CustomRUU.zip
Endret av antigoogle
  • 3 uker senere...
  • 1 år senere...
Denne ROM formisket minne mitt fra 336 MB til litt over 200MB etter installasjon. Med det resultat at jeg ikke hadde igjen emre enn 25-30 MB til å kjøre program. flasha tilbake til stock ROM og fikk da "tilbake" 336 MB. Skal prøve Duttys rom for å se hva den gjør. Den støtter også 556 MB RAM.
