BlackH Skrevet 14. mai 2010 Del Skrevet 14. mai 2010 Hei, jeg har en Dell server (R210 med windows 2008) med Embedded BMC. Kan jeg bruke det til å fjernboote serveren over nettverk? ..og i så fall hvordan? Søkte rundt på nett, men fant ikke noe skikkelig informasjon på hvordan jeg skal gå frem for å få noe nytte ut av det. Kom litt over Serial Over Lan, og litt sånn forskjellig, men.. fremdeles temmelig kryptisk. Lenke til kommentar
xcomiii Skrevet 14. mai 2010 Del Skrevet 14. mai 2010 Du må sette en statisk IP (eller DHCP) i BIOS på serveren, og så gå inn på http://ipadresse , der kan du reboote serveren. Litt usikker på om dette er inkludert i serveren din, hvis ikke må du kjøpe et ekstra kort (DRAC) som du putter inni serveren, du må også ha en ekstra nettverkskabel koblet inn i Verktøy(eller Management) porten på baksiden. Lenke til kommentar
