Trenger jeg virkelig det spacene?
Hei..!
import java.awt.*;
import java.awt.event.*;
import java.applet.*;
/** Dette Java programet kan kjøres som en applet eller som en applikasjon. WoW! */
public class TwoWay2 extends Applet {
Button button = new Button("Press Me");
Label label = new Label ("Go ahead, press the button!");
trenger man virkelig de spacene foran Label label og Button button?
Er helt ny i programerings verdenen skjønner dere :)(ikke le hvis det er dumt spm og ingen spydigheter takk:)
Mvh
JoakimT
så ble ikke spacene med i det isiotiske forumet!!!
import java.awt.*;
[space]Button button = new Button("Press Me");
[space]Label label = new Label ("Go ahead, press the button!");
[space]ButtonListener press = new ButtonListener(label);
sånn.. skjønenr dere det nå??? jeg skriver av en bok og da er det sånne space eller hull kall det hva du vil... er disse nødt til og være med?
Skjønner ikke hva du mener med "spacene", men uansett så vil ikke knappen din fungere.. Forklar meg hva du mener hva "spacene", så skal jeg rette på koden din
Åja, sånn ja.. Nei det har ikke noe å si.. Det er bare for enkelhets skyld sånn at det blir lettere å lese koden :)
import java.awt.*;
 implements ActionListener
  public void init()
   // Gjør knappen og labelen synlig
   add(label);
   add(button);
   // Registrer lytter
   button.addActionListener (this);
   public void actionPerformed (ActionEvent e)
     // Her skriver du hva knappen skal utføre
Det essensielle med å lage knapper er at de må ha lyttere som registrerer hendelser. Og deretter kan man legge inn hva de forskjellige elementene skal utføre i metoden actionPerformed :)
var ikke ferdig da :wink: men jeg skjønner uansett ikke en drit av hva jeg skriver..(skriver rett av en bok jge lånte på biblioteket..) så mange koder du må huske i hode a gitt... men uansett hva skal man gjøre når man har skrevet ferdig hele den greia? jeg bruker sun one studios(eller har lasta det ned i vertfall) hva skal trykeks på etc...
Takker for svar
Mvh
JOakimT
Har ikke vært borti andre editorer enn Oracle's JDeveloper, så jeg vet ikke hva du må trykke på dessverre annet enn at du må få koden til å kompileres (oversettes til maskinkode). Og deretter må du legge inn navnet TwoWay2.class inn i en applet-tag i et html-dokument..
Går an å kompilere via dos, men jeg vet ikke 100% hvordan man gjør dette, men det er det nok mange her på forumet som vet og kan hjelpe deg :)
Dette har jeg fått til, ehh eller skrevet av..
import java.awt.*;
public void init () {
add(button);
add(label);
button.addActionListener(press);
//main() kalles bare når den kjøres som en selvstendig applik.
public static void main(String args[]) {
MyAppletFrame appletFrame= new MyAppletFrame ("My Applet");
//Dette lager en ny instans av MyApplet
TwoWay2 myNewApplet = new TwoWay2 ();
WinListen off = new WinListen();
myNewApplet.init();
myNewApplet.start();
appletFrame.addWindowListener(off);
appletFrame.add("Center",myNewApplet);
appletFrame.setSize(500,200);
appletFrame.show();
/** Appletframe erstatter nettleseren ved kjøring som selvstendig applikasjon*/
class MyAppletFrame extends Frame {
//constructor - instansierer bare en ramme
public MyAppletFrame(String S) {
super(s);
class ButtonListener implements ActionListener{
private Label it = new Label ("");
private boolean toggle = true;
//constructor
ButtonListener(Label target){
it=target;
//Nødv. metoder for å implementere ActionListener grensesn.
public void actionPerformed(ActionEvent e) {
if(toggle==true) {
it.setText("button clicked!");
toggle=true;
} //end buttonListener
class WinListen extends WindowAdapter {
//necessary to avoid hanging the system when run stand alone
public void windowClosing(WindowEvent e) {
System.exit(0);
Men når jeg skal compile den kommer det 2 errors som jeg ikke skjønner no av:
myApplet.java [7:1] class TwoWay2 is public, should be declared in a file named TwoWay2.java
myApplet.java [39:1] cannot resolve symbol
symbol : variable s
super(s);
2 errors
Errors compiling myApplet.
Hva må jeg gjøre for og rette opp feilen?
Håper på svar :)
Mvh
JoakimT
Skal med en gang innrømme at jeg er temmelig fersk på java.. Det første problemet løser du ved å kalle selve fila TwoWay2.java.
Det andre problemet skjønte jeg ikke helt dessverre...
kk, fik fixa det første problemet, men det andre gjenstår...
error: myApplet.java [39:1] cannot resolve symbol
symbol : variable s
super(s);
Kan noen hjelpe meg?
takk smetho !!! det FUNKET !!! mitt første superduper avanserte program :p hehe... men ikke det at jeg skjønnte hva jeg skulle skrive for og lage en knapp.. En av verdagens små gleder :D hva syns dere jeg bør prøve nå da? ehh, lage en ny knapp? uten og skrive av boka?
men det er så amnge rare ord og utryk og symboler... kommer aldri til og lære meg dette assa...
Klart du lærer det! Må bare jobbe med det til du begynner å se sammenhenger. Hva du kan gjøre nå? Du kan f.eks endre koden du har skrevet og gjøre nye ting med den, f.eks legge til enda en knapp (så vet du hvordan du lager knapper), bruke variabler og vise resultat av utregninger på skjermen osv. Er masse du kan gjøre. Bare prøv deg frem, se i boken etter tips, gjør øvelser i boken. Les og FORSTÅ! Prøv deg frem til du ser sammenhengene. Ting tar tid i starten, det virker som du må lese deg til hver minste detalj. Etterhvert lærer du det og kan gjære egne ting. Poenget er ikke at du skal kunne alt utenatt. Visse ting husker du rimelig fort, andre ting må du slå opp. Det gjelder å forstå helheten.
Lykke til! Du klarer dette!
jeg må¨inn i sun one studio for og kjøre det lille knappe proget mitt, kna jeg ikk elage en slags .exe fil så jeg kan sende den til kamerater etc..(må jo lære og lage det å)
I java så opererer man normalt ikke med exe-filer fordi språket er plattform-uavhengig. Jar-filer er et greitt alternativ. Dersom du absolutt VIL lage exe-filer så er det mulig, men du må nok søke litt rundt for å finne ut hvordan.
Du kan lage det i Sun Studio One såvidt jeg vet, men ikke fokuser på det. Det har ingenting med programmeringen å gjøre. Uansett, google is your friend. Og på java.sun.com finner du nok en del om det samme.
