Trenger hjelp til riktig kabelvalg - analog vs digital
Hei. :)
Jeg skal nå kjøpe meg et nytt anlegg, som jeg kun skal bruke med den bærbare datamaskinen min. Jeg vurderer disse høyttalerne: http://www.surround.no/product/483744/Dynavoice-M-65-EX-Black-Oak-Piano-Finish.html
sammen med denne forsterkeren/receiveren: http://www.netonnet.no/art/lyd-og-musikk/hifi-komponenter/receiver/stereoreceiver/Yamaha-RX-497B/104243.4318/
Receiveren beskrives som analog. Det er vel riktig at det da lønner seg å bruke de analoge lydmulighetene fremfor de digitale, for å oppnå et tydeligere og bedre lydbilde?
Det er vel mulig å kople disse tingene sammen, og til laptopen?
Jeg ønsker ikke å betale over 500 for ledningene. Hvilke ledninger bør/trenger jeg i tilfelle kjøpe for å få riktig/best mulig utnyttelse av lyden?
Jeg vurderte også dette lydkortet: http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=374629
Men er det ikke slik at et nytt lydkort blir unødvendig, når man kan oppnå analog lyd allerede av forsterkeren? Jeg kommer til å høre på musikk fra Spotify, Youtube og MP3-filer på harddisken. Dersom det er relevant skal det sies at jeg vil bruke laptopen og anlegget til ca 80% musikk, 17% spill og 3% film. :)
Du trenger en kabel fra minijack til rca i passende lengde mellom pc og forsterker, se bildet under. I tillegg trenger du høyttalerkabel mellom forsterker og høyttaler. De innebygde lydkortene i laptoper er vel ofte ikke av de beste, så det kan nok være en tanke å bruke noe kroner på oppgradering. Men det kan jo være en oppgradering du kan ta på et senere tidspunkt.
Frode
Frode
Så du mener det lønner seg å bruke RCA fremfor HDMI?
Under tekniske spesifikasjoner, står det "Lyd tilkobling RCA inn/ut: 5/2". Dette betyr vel at man kopler høyttalerkablene fra høyttalerne til "inn" i forsterkeren, mens RCA til minijack koples fra forsterker til laptop?
Er disse greie, eller burde jeg skaffe meg noen med høyere kvalitet? http://www.surround.no/product/557174/Mini-jack-til-RCA-1%2C5m.html
http://www.surround.no/product/422931/Hoyttalerkabel-2%2C5-mm2-Hvit.html
The RX497 uses extremely high performance 192kHz/24-bit digital-to-analog converters (DACs) for two-channel stereo inputs, providing outstanding separation and precise musical delineation.
fra http://www.vanns.com/shop/servlet/item/features/538398112/yamaha-rx-497?v_c=GoogleBase&ne_ppc_id=914&ne_key_id=6206998
Her er vel svaret.. Dette betyr vel at det absolutt vil lønne seg å bruke analoge kabler (RCA) for å oppnå best mulig lyd? Er det noe mer enn kablene som kreves for å oppnå 24 bit lyd? Dersom lydkortet har 16 bit lyd, vil dette vere en hindring for å få 24 bit lyd fra for eksempel youtube på laptopen, gjennom forsterkeren via analoge kabler, og ut til høyttalerne?
Endret av aalien
Hmm, etter hva jeg kan se har denne recieveren ingen digitale innganger, hvor ser du at den har hdmi inngang?
Over til det litt mer generelle.
- All lyd bortsett fra kasett/vinyl er digitalt lagret.
- Alle høyttalere uten innebygget forsterker mottar kun analog lyd gjennom slik høyttalerkabler som du linket til. Som forøvrig fungerer helt fint til ditt oppsett.
Med andre ord så må lyden gjøres om fra digital til analog lyd ett sted på veien mellom selve kilden (cd, mp3 fil etc) og før den skal ut til høyttalerne. Ideelt sett bør den fraktes digitalt så langt som mulig da digital lyd ikke har noe signaltap. Men så lenge det er snakk om avstander under 5 meter så er det heller ingen merkbart signaltap med analoge kabler heller.
Denne konverteringer foregår ved hjelp av en Dac (digital analog converter).
Dette kan altså skje i:
1: Lydkortet på din bærebare (lydkort = dac) men da har du vel kun mulighet for minijack-->rca kabel som ikke anses for det aller beste)
2: i et eksternt lydkort/dac som er koblet til med usb(digital) og som har Rca utganger (rød og hvit).
3: Konverteringen kan skje i forsterkeren dersom den har digitale innganer og innebygget Dac. Noe det virker som den nevnte recieveren ikke har. Merk at svært få stereo forsterkere har dette, uavhengig om de koster 1000kr eller 100 000kr.
Håper du ble litt klokere. Forøvrig så anbefaler jeg dyrere analoge kabler jo lenger avstanden er. Er det kun snakk om 1.5 meter fungerer slike du linket til helt perfekt.
Du kan med andre ord starte med kablene du selv har linket til. Men du ville nok fått et bedre resultat med et eksternt lydkort, men pass da på å velge et med Rca (rød og hvit) utgang og ikke bare minijack. Kvaliteten på Rca er bedre enn minijack.
Endret av magb
Ok. Jeg har nå googlet litt og fant dette: http://www.behringer.com/EN/Products/UCA222.aspx
24 bit lyd, RCA inngang med mer. Hadde dette vert tingen?
Hvordan skal jeg (grovt sett) kople alt dette riktig sammen?
Hvilke ledninger ville du valgt til denne forsterkeren, høyttalerne, og eventuelt Behringer lydkortet?
Tegning og info: http://www.behringer.de/EN/downloads/pdf/UCA222_WeBrochure.pdf
Endret av aalien
Hehe, Merkelig nok sitter jeg her med nøyaktig det samme lydkortet du har linket til. Har desverre ikke testet de analoge utgangene, jeg bruker den digitale utgangen på lydkortet da kabelen er over 10 meter lang. Det fungerer utmerket til mitt bruk og jeg har kun lest positive ting om det.
Det ligger egentlig veldig lite i høyttalerkabler og liknende. Har man et anlegg til 5-6 tusen kroner så bruker man rett og slett ikke altfor mye på kabler. En grei regel er vel ca 10% av resten.
Høyttalerkabel: http://www.dustinhome.no/pd_5010112666.aspx
Finner du rimeligere alternativer så fungerer de sikkert like bra. Det skal sies at den jeg linket til er veldig godt omtalt og koster vesentlig mer i en hifi butikk.
Rca kabel: tja, noe slikt: http://www.dustinhome.no/pd_5010190053.aspx
Kobles slik:
Pc--(usb)-->Lydkort--(Rca)-->Forsterker--(høyttalerkabel)--(høyttaler)
Rca: den røde og hvite analoge kabelen.
Høyttalerkabel: bruk like lange til hver høyttaler. En høyttalerkabel består av 2 stk ledere. Veldig viktig at den lederen som går inn i rød(pluss) på forsterkeren går inn i den røde inngangen på høyttaleren.
Trenger jeg da 2 stk av http://www.dustinhome.no/pd_5010112666.aspx og 1 http://www.dustinhome.no/pd_5010190053.aspx ?
Jeg har ingen erfaring med høyttalerkabler. Er disse fullstendige? Tar man bare hver ende og "stapper" inn i forsterkeren og høyttalerne, eller trenger man noe ekstra?
Slik ser det ut på baksiden av forsterkeren: http://www.yamaha.ca/av/Images/Stereo_Components/RX497r.jpg
Endret av aalien
Den høyttalerkabelen er 5 meter lang. deler du den i to så får du 2 stk kabler på 2.5 meter :) Det er bare klippe den på midten med avbitertang, kniv eller liknende. Så du trenger kun 1 av hver.
det er 2 ledere i høyttalerkabelen. Det du gjør er å avisolere ca 1 cm slik at kobberet er uten isolasjon og så stapper du den inn i forsterkeren/høyttaleren. Husk det jeg sa om å bruke den samme lederen i rød kontakt på forsterkeren og rød kontakt på høyttaleren.
Rca kabelen fra lydkortet kobles inn nede til venstre der det står Audio og Cd. Høyttalerkabelen kobler du inn der det står speaker A. en rød og en sort fra hver høyttaler. Speaker B er bare til bruk hvis du skal koble til et ekstra sett høyttalere.
Endret av magb
