Ubuntu er treg og fryser til tider
Hei
Har nettopp installert Ubuntu 10.04. Heilt fra starten har eg hatt problemer med at pc-en til tider er veldig treig eller at alt fryser. Inimellom fryser og alt seg med unntak av den applikasjonen som eg bruker nett mens det skjer. Eg har sjekka at det er både minne og cpu ledig når dette skjer og det er det stort sett kvar gang (med unntak av når alt frys fullstendig får då ikkje starta system monitor). Ved ein tilfeldigheit såg eg vel og merke noko rart. Alle prosessane i system monitor står med status "poll_schedule_timeout". Eg har prøvd og google dette og sjølv om eg finn enkelte som har hatt problemet ser eg ingen forklaring på kva det er og kva som gjer det. Ellers har eg og lagt merke til at dvale lyset på pc-en alltid er på og at prosessane ser ut til og ha status "poll_schedule_timeout" sjølv når pc-en virker som den skal.
Er det nokon som veit kva dette kan bety?
eller om "poll_schedule_timeout" i det heile tatt er ein unormal status?
Har ein MSI Wind U200
Har ein Celeron 1,2GHz ULV CPU og 2GB minne.
Integrert Intel GMAHD skjermkort
Mangler Open GL støtte i skjermkort driveren
Synaptics touchpad
Alt som går rett mot maskinvare ser ut til og virke.
Hotkeys på tastaturet og alle sånne småting virker.
Her er ei litt komplett liste:
*-pci:1
description: PCI bridge
product: 82801I (ICH9 Family) PCI Express Port 4
vendor: Intel Corporation
physical id: 1c.3
bus info: pci@0000:00:1c.3
version: 03
width: 32 bits
clock: 33MHz
capabilities: pci pciexpress msi pm bus_master cap_list
configuration: driver=pcieport
resources: irq:25 ioport:1000(size=4096) memory:feb00000-febfffff memory:78000000-781fffff(prefetchable)
*-network
description: Wireless interface
product: Wireless WiFi Link 5100
physical id: 0
bus info: pci@0000:03:00.0
logical name: wlan0
version: 00
serial: 00:22:fb:ad:57:ae
width: 64 bits
clock: 33MHz
capabilities: pm msi pciexpress bus_master cap_list ethernet physical wireless
configuration: broadcast=yes driver=iwlagn ip=10.0.0.36 latency=0 multicast=yes wireless=IEEE 802.11abgn
resources: irq:29 memory:febfe000-febfffff
*-usb:3
description: USB Controller
product: 82801I (ICH9 Family) USB UHCI Controller #1
physical id: 1d
bus info: pci@0000:00:1d.0
version: 03
width: 32 bits
clock: 33MHz
capabilities: bus_master cap_list
configuration: driver=uhci_hcd latency=0
resources: irq:23 ioport:d000(size=32)
*-usb:4
product: 82801I (ICH9 Family) USB UHCI Controller #2
physical id: 1d.1
bus info: pci@0000:00:1d.1
version: 03
width: 32 bits
clock: 33MHz
resources: irq:19 ioport:cc00(size=32)
*-usb:5
product: 82801I (ICH9 Family) USB UHCI Controller #3
physical id: 1d.2
bus info: pci@0000:00:1d.2
version: 03
width: 32 bits
clock: 33MHz
resources: irq:18 ioport:c880(size=32)
*-usb:6
product: 82801I (ICH9 Family) USB2 EHCI Controller #1
physical id: 1d.7
bus info: pci@0000:00:1d.7
version: 03
width: 32 bits
clock: 33MHz
capabilities: pm debug bus_master cap_list
configuration: driver=ehci_hcd latency=0
resources: irq:23 memory:fe9ff000-fe9ff3ff
*-pci:2
product: 82801 Mobile PCI Bridge
physical id: 1e
bus info: pci@0000:00:1e.0
version: 93
width: 32 bits
clock: 33MHz
capabilities: pci bus_master cap_list
*-isa
description: ISA bridge
product: ICH9M-E LPC Interface Controller
physical id: 1f
bus info: pci@0000:00:1f.0
version: 03
width: 32 bits
clock: 33MHz
capabilities: isa bus_master cap_list
configuration: latency=0
*-storage
description: SATA controller
product: ICH9M/M-E SATA AHCI Controller
physical id: 1f.2
bus info: pci@0000:00:1f.2
logical name: scsi1
version: 03
width: 32 bits
clock: 66MHz
capabilities: storage msi pm bus_master cap_list emulated
configuration: driver=ahci latency=0
resources: irq:27 ioport:dc00(size=8) ioport:d880(size=4) ioport:d800(size=8) ioport:d480(size=4) ioport:d400(size=32) memory:fe9ff800-fe9fffff
*-disk
description: ATA Disk
product: WDC WD3200BEVT-2
vendor: Western Digital
physical id: 0.0.0
bus info: scsi@1:0.0.0
logical name: /dev/sda
version: 11.0
serial: WD-WXB0A69L0172
capabilities: partitioned partitioned:dos
configuration: ansiversion=5 signature=2bfc5d17
*-volume:0
description: Windows NTFS volume
physical id: 1
bus info: scsi@1:0.0.0,1
logical name: /dev/sda1
version: 3.1
serial: 2cd5-81c2
capacity: 8000MiB
capabilities: primary ntfs initialized
configuration: clustersize=4096 created=2002-01-12 08:50:40 filesystem=ntfs label=WinRE state=clean
*-volume:1
physical id: 2
bus info: scsi@1:0.0.0,2
logical name: /dev/sda2
version: 3.1
serial: 963afd35-5fe3-8249-a9c2-a1cb0c08a27c
capacity: 30GiB
capabilities: primary bootable ntfs initialized
configuration: clustersize=4096 created=2002-01-12 08:14:59 filesystem=ntfs label=OS_Install state=clean
*-volume:2
physical id: 3
bus info: scsi@1:0.0.0,3
logical name: /dev/sda3
version: 3.1
serial: 2afe2094-80e4-a34e-83bc-8f762ccbc287
capacity: 234GiB
configuration: clustersize=4096 created=2009-07-08 03:12:57 filesystem=ntfs label=Data state=clean
*-volume:3
description: Extended partition
physical id: 4
bus info: scsi@1:0.0.0,4
logical name: /dev/sda4
capacity: 25GiB
capabilities: primary extended partitioned partitioned:extended
*-logicalvolume:0
description: Linux swap / Solaris partition
physical id: 5
logical name: /dev/sda5
capacity: 3333MiB
capabilities: nofs
*-logicalvolume:1
description: Linux filesystem partition
physical id: 6
logical name: /dev/sda6
logical name: /
capacity: 22GiB
configuration: mount.fstype=ext4 mount.options=rw,relatime,errors=remount-ro,barrier=1,data=ordered state=mounted
*-serial UNCLAIMED
description: SMBus
product: 82801I (ICH9 Family) SMBus Controller
physical id: 1f.3
bus info: pci@0000:00:1f.3
version: 03
width: 64 bits
clock: 33MHz
resources: memory:fe9ff400-fe9ff4ff ioport:400(size=32)
*-scsi
physical id: 1
bus info: usb@1:1
logical name: scsi0
capabilities: emulated scsi-host
configuration: driver=usb-storage
*-disk
description: SCSI Disk
physical id: 0.0.0
bus info: scsi@0:0.0.0
logical name: /dev/sdb
*-battery
description: Nickel Cadmium Battery
product: Nikon Ultra Plus
vendor: Nikon Battery
physical id: 1
version: 08/11/97
serial: NI00123
slot: Left side of System
*-power UNCLAIMED
description: To Be Filled By O.E.M.
product: To Be Filled By O.E.M.
vendor: To Be Filled By O.E.M.
physical id: 2
version: To Be Filled By O.E.M.
serial: To Be Filled By O.E.M.
capacity: 32768mWh
Standard er at det programmet eg sitter i virker men resten av programma og gnome fryser totalt.
Har sjekka minne og CPU forbruk dei gangane eg får opp System Monitor ser ingenting gale der. Har ikkje merka at flash har hatt nåken innvirkning på det, bruker og flashblock so flash på websider er av med unntak av dei gangane eg bruker det.
Pc-en fekk faktisk ei lita bye no. Gnome går treigt som berre juling firefox virker heilt fint. Får åpna nye program uten at dei klikker på nåke vis. Er både minne og prosessorkraft tilgjengelig i massevis. skjønner ikkje kva som kan gjere det :-(
