AndyBay Skrevet 13. mai 2010 Del Skrevet 13. mai 2010 Har kjøpt deler og bygd. vet ikkje om eg har gjort det rett. Har etASUS P6X58D-E X58 S-1366 ATX hovedkort. har satt inn et ssd og en vanlig harddisk Når eg starter maskinen kommer asus express om bios osv så søker maskinen og "no hard drive detected" og sekunder etter dukker win 7 opp. Når eg har alle "ram" inni får eg memmory error, eg tok ut to av dei og nå kommer en annen error opp Hjelp!!!! Lenke til kommentar
M-G Skrevet 13. mai 2010 Del Skrevet 13. mai 2010 Sjekket om du får opp hdd i BIOS? Alt av kabler og strøm er på plass? Angående minnet så burde du sjekke om det er plassert riktig i forhold til slots fordelingen, skal stå i bruksanvisningen til hovedkortet hvordan brikken skal plasseres utfra hvor mange du skal bruke. Lenke til kommentar
AndyBay Skrevet 13. mai 2010 Forfatter Del Skrevet 13. mai 2010 finner hdd osv i bios, og eg vet ikkje hvilken rekkefølge rammen skal stå Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 13. mai 2010 Del Skrevet 13. mai 2010 "no hard drive detected" betyr sannsynligvis bare at en ekstra disk kontroller er slått på. Den kan disables i BIOS. Lenke til kommentar
AndyBay Skrevet 13. mai 2010 Forfatter Del Skrevet 13. mai 2010 "no hard drive detected" betyr sannsynligvis bare at en ekstra disk kontroller er slått på. Den kan disables i BIOS. forstår ingenting i bios Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 13. mai 2010 Del Skrevet 13. mai 2010 Da lar du det bare være. Er jo ikke noe problem. Lenke til kommentar
AndyBay Skrevet 13. mai 2010 Forfatter Del Skrevet 13. mai 2010 windows finner bare en harddisk. eg innstallerte windows på ssd, og dermed finner den ikkje den andre som eg skal ha alt anna på Lenke til kommentar
AndyBay Skrevet 13. mai 2010 Forfatter Del Skrevet 13. mai 2010 fekk til windows utdate hadde 6.januar som dato Lenke til kommentar
ask99 Skrevet 13. mai 2010 Del Skrevet 13. mai 2010 Slik oppretter og formaterer du en ny partisjon (volum) 1.Åpne Datamaskinbehandling ved å klikke Start, klikke Kontrollpanel, klikke System og sikkerhet, klikke Administrative verktøy og deretter dobbeltklikke Datamaskinbehandling. Hvis du blir bedt om å oppgi et administratorpassord eller en bekreftelse, skriver du inn passordet eller oppgir bekreftelsen. 2.Klikk Diskbehandling i den venstre ruten under Lagring. 3.Høyreklikk et ledig område på harddisken, og klikk deretter Nytt enkelt volum. 4.Klikk Neste i Veiviser for nytt enkelt volum. 5.Skriv inn størrelsen i megabyte (MB) på volumet du vil opprette, eller godta den maksimale standardstørrelsen, og klikk deretter Neste. 6.Godta standard stasjonsbokstav eller velg en ny stasjonsbokstav som skal identifisere partisjonen, og klikk deretter Neste. 7.Gjør ett av følgende i dialogboksen Formater partisjon: •Hvis du ikke vil formatere volumet nå, klikker du Ikke formater dette volumet, og deretter klikker du Neste. •Hvis du vil formatere volumet med standardinnstillingene, klikker du Neste. 8.Se gjennom valgene, og klikk deretter Fullfør. Rammen skal være i de blå ram slotene! Hvis du skal gjøre det Hårek snakker om: Jeg går ut i fra du har koblet harddiskene til de blå sata kontaktene på hovedkort, og ikke bruker de grå. Gå inn i bios, gå til Advanced meny: -Onboard Device Configuration -Marvell 9128 Controller sett denne til [Disabled] Exit & Save Changes 1 Lenke til kommentar
AndyBay Skrevet 13. mai 2010 Forfatter Del Skrevet 13. mai 2010 (endret) no gjekk feilmeldinga vekk, og rammen blei fiksa når eg tok windows utdate. Men windows finner fremdeles ikkje harddisken. når eg høyretrykker på harddisken den finner(ssd) og går til egenskaper og maskinvare, så finner eg den. den er også i bios. På ssd--------- plassering 1(channel 1, Target 1, Lun 0) På den vanlige- plassering 1(channel 0, Target 1, Lun 0) Hjelp!!! kan eg ta vekk asus sin motherboard side vekk? den kommer når eg starte maskinen før den laste windows. ------------------------------------------------------------------------ obs obs leste den "linken" din og utvida volumet samt endra navn og den poppa opp TAKKER!!! Endret 13. mai 2010 av andybay Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 14. mai 2010 Del Skrevet 14. mai 2010 kan eg ta vekk asus sin motherboard side vekk? den kommer når eg starte maskinen før den laste windows. Det gjøres på 'Boot options' i BIOS. Lenke til kommentar
AndyBay Skrevet 14. mai 2010 Forfatter Del Skrevet 14. mai 2010 fekk ikkje til å ta vekk motherboard skjermen i bios, men eg bruker ssd som systemharddisk, og lurer på om eg kan flytte alle mapper som står under brukeren min??(dokumenter,nedlastninger,mine videoer osv) Vil flytte til den vanlige harddisken min på 1 TB Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 14. mai 2010 Del Skrevet 14. mai 2010 Lag nye mapper på 1 TB disken. Så går du i Egenskaper på hver av de mappene (Mine Dokumenter, Mine bilder, etc) og flytter til den nye lokasjonen. Lenke til kommentar
AndyBay Skrevet 14. mai 2010 Forfatter Del Skrevet 14. mai 2010 Fekk det til med mine dokumenter, mine videoer, mine bilder og min musikk. Hva med resten?? Lenke til kommentar
ask99 Skrevet 14. mai 2010 Del Skrevet 14. mai 2010 fekk ikkje til å ta vekk motherboard skjermen i bios Hva er du mener her, er det Asus Express Gate du mener? Hvis du ikke vil at den skal dukke opp i oppstarten, så kan du disabled den i bios. Gå til Tools meny: -Express Gate [Disabled], eller juster tiden den skal vises i "Enter os timer"! Hvis du vil ha enda raskere oppstart, så gå til Boot meny: -Boot Settings Configuration -Quick Boot sett denne til [Enabled] Exit & Save Changes Noe mer kan du ikke gjøre,(uten å fjerne "Hit DEL Message") og dette er den raskeste oppstarten som er mulig på hk. Alt jeg skriver her, står i manualen din!! Hva med resten?? Er ikke dette nok, det er jo bare å lagre alt du laster ned, i de mappene. Lenke til kommentar
AndyBay Skrevet 14. mai 2010 Forfatter Del Skrevet 14. mai 2010 Ok, men eg får problemer når eg setter driver platen til skjermkortet inni, og det elektroniske spillet som følgte med vil ikkje la seg innstallere. har et annet spill som kom ut før win 7 og den spør etter bibliotek et eller anna og vil ikkje starte Lenke til kommentar
