Hvordan huske alle statene i USA? :)
Det er ikke så vanskelig å huske alle statene (selv om jeg ikke kan det). Jeg kan derimot nesten hele det periodiske system utenatt, og jeg tror at med mindre du har fotografisk hukommelse må du nesten lære deg det "The Hard Way".
Jeg har en kompis som kan alle statene med plassering, og grunnen til det var at han hele tiden ble utfordret av storebroren sin til å spille et spill hvor du får oppgitt statens navn, så skal du trykke på hvor den ligger. Spillet hadde også den omvendte ordningen, at du får beliggenheten og skal oppgi navnet. Dette kunne jo være et alternativ, hvis du finner et slikt spill. :)
DET er lett, faktisk. Jeg og en venninne fant ut at vi skulle gjøre det en eller annen gang i norsktimene i tiende.. Vi begynte bare med å skrive ned alle statene vi kom på, og de vi ikke kom på fant vi jo ut hvilke var etter en stund og husket de. Vi gjentok det flere ganger i uken og sånn på skolen :p Vi begynte også å huske sånne småting som hjalp litt sånn som hvor mange stater på A og M, og andre bokstaver..
Nummerer hver av statene på kartet med tallene 01 til 50 på en måte du selv finner forsvarlig.
Det viktigste er at du vet hvilket nummer som går til hvilket område på kartet.
Dette systemet fungerer slik at hvert tall blir omgjort til en konsonant det ligner på:
0=L, da 0 ser ut som en løkkeskrift-L med litt fantasi.
1=T, da 1 og t ligner ganske mye på hverandre.
2=N, snu 2-tallet på siden.
3=m, snu tallet på siden.
4=R, speilvend R.
5=S, de ligner på hverandre
6=B, da det ligner på en liten b
7=V, snu den på siden og rett litt på "spissene".
8=K, "bend ut" toppen og bunnen så du får en K.
9=G, da 9 ligner på en liten g.
Med disse bokstavene kan du lage ord. I ordene dine skal de to første konsonantene utgjøre tallet fra 01 til 50. Du kan hvorsomhelst i ordet plassere vokaler, da disse ikke er tall-bokstaver, så vel som konsonanter - Så lenge konsonantene du plasserer i ordet for å gjøre det til et ord kommer etter de to første tall-konsonantene.
Eksempel:
La oss si du har kommet til staten som passer på kartet som nummer 15. Da omgjør du tallene til bokstaver, henholdsvis T og S.
Jeg har helt vilkårlig valgt stat nummer 15 som Colorado, men det er opp til deg hvilken du vil velge som 15.
Det jeg gjør er at jeg plasserer konsonantene T og S i et ord der T og S er de første konsonantene. Jeg beklager for min barnslighet og velger ordet "Tissemann".
Det du nå gjør er å assosiere "Tissemann" med "Colorado"; finn et ord eller en ting eller hvasomhelst som Colorado minner deg om. Dette kan for eksempel være farger, noe svært fargerikt - Hvasomhelst som minner deg om farger (da "Colour" er farge på Engelsk).
La oss si at vi velger noe fargerikt, slik som en regnbue. Se for deg en (beklager igjen) tissemann som sklir nedover en regnbue.
Du assosierer nå tissemannen med regnbuen, altså farger, "colours", Colorado - Du kan til og med for dobbelt opp med assoiasjonsstyrke tenke deg Cartman med en tissemann som sklir nedover en regnbue, da du nevnte at du vet om Colorado grunnet South Park.
Jo mer merkelig og uvanlig assosiasjonen din er, jo lettere er det å huske den. Ikke vær redd for å velge mer eller mindre ... merkelige ting, det er med slike ting du husker assosiasjonen.
Når du skal huske staten en senere gang, kan du enten (Hvis du ikke bryr deg om hvor staten ligger) bare ta dem i rekkefølge fra 01 til 50, og fremkalle assosiasjonene i tur. 01 = Lotteri, for eksempel - Finn hva du assosierte Lotteri med, og du har stat 01 (For eksempel den første Amerikanske president, Washington, som skraper av et flax-lodd, da staten øverst i vestre hjørne er Washington).
Dersom du skal huske hvor den lå på kartet er det viktig at du husker hvilket område på kartet du ga hvert nummer til.
Dersom din prøve er et ark med et kart over USA med et nummer i hvert område som din lærer har laget, må du for all del bruke DIN EGEN NUMMERERING når du skal finne ut hvilken stat som skal til hvilket område, det er IKKE sikkert at din lærers nummerering av områdene er lik DIN nummerering av områdene.
_
Dette systemet fungerer fordi hjernen baserer seg på assosiasjoner for å huske ting, og du kan bruke systemet til utrolig mye forskjellig med små modifikasjoner.
Endret av Nyah
  • Liker 3
4=R, speilvend R.
Eksempel:
_
Eg er veldig impornert over dinna ideen!! :D
Den er rett og slett genial :D eg ska prøve den ;)
TUSEN TAKK!!!! :D:D
