kAn Skrevet 12. mai 2010 Del Skrevet 12. mai 2010 Hei, jeg har problemer med nettverket her hjemme. Har prøvd en god del drivere med ser ikke ut til å fungere. har sett på nettverkskortet mitt og der lyser det at jeg har koblet til nettverkskabelen, men ingenting skjer på pcn. nettverkskabelen funker helt fint, prøvd den på andre dataer. det integrerte nettverkskortet fungerer ikke i det hele tatt, derfor jeg har tatt i bruk et enkelt plug-in nettverkskort. nettverkskortet heter: C-Net CN200 Pro Fast Ethernet Adapter og operativsystemet er: Windows Vista 64-bit Mvh Kim André Lenke til kommentar
nettverksadmin Skrevet 12. mai 2010 Del Skrevet 12. mai 2010 For å få liv i det intigrerte kortet åpne start menyen skriv på dne linjen helt nede man kan skrive på, device/enhets kommer an på om du har norsk eller engelsk windows, devicemanger/enhetsbehandling vil da komme opp på listen på start menyen, klikk deg inn på den. tipper du ser en varsel trekant en plass på listen din over devices, utvid varsel trekanten og høyre klikk på på den ukjente enheten, velg change settings viss du ikke kjører fra en administrator konto gå på details fanen og velg hardware lds du vil da få opp noe sånt som dev_12343 ven_12345 dev står for device id og ven for vendor id skriv ned disse og gå en plass du kommer degpå internett gå inn på siden www.pcidatabase.com skriv inn vendor id og device id og søk. du må kansje lete litt på listen som kommer opp til du finner identiske nummer som du har skrevet ned, dafår du vite hvilket kort du har, er du heldig ligger det link til drivere, vist ikke googler du navnet på nettverks kortet ditt, og husk at du skal ha X64 drivere, 32 bits funker ikke. Håper dette var til litt hjelp. Lenke til kommentar
kAn Skrevet 12. mai 2010 Forfatter Del Skrevet 12. mai 2010 Har prøvd dette nå, ser desverre ikke ut til at det fungerer. Lenke til kommentar
nettverksadmin Skrevet 12. mai 2010 Del Skrevet 12. mai 2010 Får du opp noen varsel trekanter i device manager??? Lenke til kommentar
nettverksadmin Skrevet 12. mai 2010 Del Skrevet 12. mai 2010 Ps, du må laste ned driver å installere de på pcen du ikke får på nett. Regner med du har gjort det men du har gjort det, men det er helt utrolig hvor mange "luringer" det er her ute i det store internett... prøv å åpne start menyen igjen, skriv CMD på linjen (kjør som admin) skriv: ipconfig /all Da får du en oversikt over nettverks innstillingene, har wireless adapter noen default gateway og en en ipv4 addresse ?? har den 127.0.0.1 er dette loopback og da er det noe galt med innstillingene på kortet. beklager skrive feil..... Går fort i svingene av og til varsel trekanter tyder på feile drivere... har du restartet maskinen etter du innstalerte drivere?? Lenke til kommentar
kAn Skrevet 12. mai 2010 Forfatter Del Skrevet 12. mai 2010 får ikke fram default gateway eller ipv4 addresse. står sånn: Host Name ............ : Kim-PC Prinary Dns Suffix ... : Node Type ............ : Hybrid IP Routing Enable .... : No WINS Proxy Enable .... : No har nemlig innstallert driveren, det sto klart og tydelig at den var innstallert, og restarta pcn etter jeg hadde innstallert driveren ja. Lenke til kommentar
nettverksadmin Skrevet 12. mai 2010 Del Skrevet 12. mai 2010 Prøv å skriv: ipconfig /flushdns Når det er gjort skriv: ipconfig /renew tror ikke det hjelper men prøv. viss ikke har du engelsk vista går du inn på network and sharing center (høyre klikk på datamskinene nede til venstre og velg open network and sharing center. trykk på manage networks connections høyre klikk på wireless adapter, på se at deter enabled og gå på properties, du får da opp en liste klikk på ipv4 og properties, hva er haket av der?? Ps. har du norsk OS så husker jeg ikke helt hva det heter der... Lenke til kommentar
kAn Skrevet 12. mai 2010 Forfatter Del Skrevet 12. mai 2010 får ikke opp noe som helst på network connections Lenke til kommentar
nettverksadmin Skrevet 12. mai 2010 Del Skrevet 12. mai 2010 da er det nok et driver problem.. Skriv inn hardware lds dev... og ven .. på alle varseltrekantene du får opp på device manager så skal jeg prøve å finne linker til drivere Lenke til kommentar
nettverksadmin Skrevet 12. mai 2010 Del Skrevet 12. mai 2010 prøv å ta ut plugg inn kortet og restart pcen, har du 2 nettverkskort kan det bli kluss. Tipper nummerene du skrev er plugg inn kortet sin ID, og så vidt jeg kan se er det veldig gammelt og støtter bare win 98 og xp. Lenke til kommentar
kAn Skrevet 12. mai 2010 Forfatter Del Skrevet 12. mai 2010 nå kommer jo ikke det integrerte opp lenger, det er borte fra device manager. veit hva det heter vis det er til noe hjelp? Lenke til kommentar
nettverksadmin Skrevet 12. mai 2010 Del Skrevet 12. mai 2010 kom med det, alt hjelper Lenke til kommentar
kAn Skrevet 12. mai 2010 Forfatter Del Skrevet 12. mai 2010 davicom 9102A Fast Ethernet Adapter Lenke til kommentar
nettverksadmin Skrevet 12. mai 2010 Del Skrevet 12. mai 2010 Hva heter Pcen din?? kom med all info du har. Lenke til kommentar
kAn Skrevet 12. mai 2010 Forfatter Del Skrevet 12. mai 2010 hm.. acer ferdig pc, husker ikke helt hva den het skal se om jeg finner det ut. Lenke til kommentar
kAn Skrevet 12. mai 2010 Forfatter Del Skrevet 12. mai 2010 hm.. acer ferdig pc, husker ikke helt hva den het skal se om jeg finner det ut. EDIT: Acer RS780HVF Heter hovedkortet hvertfall. pcn heter Acer Aspire M3201. Lenke til kommentar
nettverksadmin Skrevet 12. mai 2010 Del Skrevet 12. mai 2010 såvidt jeg kan se så støtter ikke vista 64 bit netverkskortene dine (er ikke hundre prosent sikker, men ganske), alternativt kan du instalere vista 32 bit, XP x 64, eller kjøpe en USB dongle som støtter vista 64 bit, noe de fleste nye USB dongler gjør, men skjekk det før du kjøper en. Men hvor mye RAM har du?? trenger du 64 bit OS?? Lenke til kommentar
kAn Skrevet 12. mai 2010 Forfatter Del Skrevet 12. mai 2010 skal prøve 32-bit. har 4GB RAM Lenke til kommentar
