booting problem
csb3
Hei. eg har et lite problem med pcen min. Eg skulle formatere pcen min og få win7, men eg finner ikke ut hvordan eg kan endre på boot priority. Eg har vert inn på BIOS, men der er ingenting som har med booting å gjøre, eg finne bare ikke ut av hvordane eg kan stille på det. Eg har prøvd kanpper som F2,F8,F12,DEL og enter, men eg kommer bare inn på BIOS.
Her er hovedkortet mitt, http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=485694
Noen forslag til hva eg skal prøve????
eg fant ut av bootinga no :) men nå har eg nytt problem selfølgelig, når eg skal innstalere win7 så får eg denne meldingen når eg skal velge harddisk. system was unable to create a new system partition or locate existing sustem partitition
Står din BIOS i AHCI modus ?
Det valget har du i Integrated Peripherals:
-On-Chip ATA Devices
-RAID Mode, her har du valget mellom IDE, RAID og det burde være AHCI der også, som bør brukes til win7, men det skal gå med ide også.
Du bør koble strømmen i fra alle de andre harddiskene, som du ikke skal installere win7, og hvis ikke det hjelper, så kan du boote opp pc'en med Partition Wizard cd, brenn iso-fil med feks. ImgBurn "Write an image file to a disc".
Prøv å slett den partisjon, du skal installere win7 på!
