Tabell av peker og meny
Har en innlevering der jeg skal lage en database for en slags bedrift, og da skal de ansatte inn i en tabell av pekere. Det finnes tre typer ansatte og hver type har en egen klasse. Det jeg lurer på er hvordan jeg skal få de inn i en tabell der alle de forskjellige atributtene til hver ansatt er med.
Lurer også ltt på hvordan menyen bør lages. Burde jeg bruke switch?
Legger ved oppgaven slik at det blir litt lettere å forstå.
oblig5.pdf
Endret av Islanbadsj
Siden dette er til skolen så er jeg med vilje vag.
Hva er problemet når du skal lage den lista?
Du skal ha 3 data typer og de har noe til felles.
Om du skal bruke 'if else'er eller 'switch' til menyen... vel det er ingen fasit, bruk det du syntes fungerer best og ser best/enklest ut.
Kan du bruke noen ferdig systemer i c++ eller ikke?
Hvordan vil du lage en tabell av pekere med tanke på at ting skal kunne fjernes på ulike steder i tabellen?
Hva mener du tabellen burde peke til?
Hvordan har du tenkt å representere dataene i koden?
Hehe hadde nettop denne oppgaven. Hvilke skole går du på?
Er litt usikker på dette selv. At jeg er ferdig med oppgaven betyr ikke nødvendig at jeg skjønner alt i detalj.
Men så vidt jeg har skjønt skal man deklarere objektene altså hver person som som et objekt i denne tabellen av pekere.
Altså opretter man en peker som peker på objektene.
peker* tabell[10];
Nå peker peker ut i ingenting egentlig. Altså er dette en tabell med nullpekere så vidt jeg har skjønt.
Men du kan nå opprette objekter ved help av denne tabellen med å bruke:
tabell = new subKlasse();
Håper dette gir litt klarhet kanskje. Skjønte det i alle fall bedre selv nå. :)
Endret av Akidon
Hvis jeg ikke husker helt feil så har c++ tre kontainere som man kan velge i:
std::List (info)
std::Vector (info)
std::Deques (info)
De fungere på ulike måte så de har ulike bruksområder.
Vector er mest lik array både i virkemåte og funksjonalitet og er normalt det beste valget.
Endret av Giddion
Vector har jeg hørt om. Men det var visst gått ut av pensum i vårsemesteret. Så jeg var egentlig stuck med array da. De andre har jeg ikke hørt om. Men vector fungerer nok bra sikkert, var egentlig det jeg hadde tenkt å bruke. Men så sa læreren min at jeg ikke tenkte å tenke på det, i og med at det ikke var i pensum og i denne oppgaven ville array fungere fint også.
Det var jo litt skremmende at dere ikke lære det, men man lærer jo ikke lære alt på skolen :)
