Sacro Skrevet 12. mai 2010 Del Skrevet 12. mai 2010 Fikk akkurat ett lettere irriterende problem med min V70. Når jeg vrir om nøkkel (kinner) høres masse rare klikkelider av reléer som slår inn og ut uten mening. Når jeg lar tenning stå på er instrumentpanelet svakere enn normalt. Fra motorrommet kan det høres en synge/pipelyd som jeg ikke klarer høre hvor kommer fra. Startmotor gir ingen utslag når jeg vrir nøkkel helt om. Speil, setejustering og sentrallås fungerer ikke verken med tenning på eller nøkkel i lomma! Noen ideer i det hele tatt noen ? Lenke til kommentar
Exiter Skrevet 13. mai 2010 Del Skrevet 13. mai 2010 (endret) Er det første gang du har opplevd dette? Hva slags årsmodell har du? Jeg kjenner en Volvo-mekaniker som har nevnt noe om V70 og flatt batteri før. Edit: http://honestjohn.co.uk/carbycar/volvo/v70xc70-2000/?section=bad Reputation for flattening batteries due to some kind of immobiliser fault which Volvo dealers seemed unable to trace (see April 2001 recall which could be the culprit). Also a locking problem, which particularly affects the rear hatchback lock. Batteries tend to only last around 3 years from new, check if buying second hand. The battery has special venting pipes so normal batteries are not suitable. Endret 13. mai 2010 av Exiter Lenke til kommentar
