SelbuRmx Skrevet 12. mai 2010 Del Skrevet 12. mai 2010 (endret) Heisann! Har en Acer 5920G med windows vista. Problemet er at den ikke starter etter att jeg måtte restarte. Alt som kommer opp er Broadcom UNDI PXE-2.1 v9.4.5 PXE-E61: Media test failure, check cable PXE-M0F: Exiting Broadcom PXE ROM. Operating System not found - Jeg får ikke til å kjøre gennopprettning. Hva kan jeg gjøre? Noen som har ett tips eller to? Håper og takker for svar. -Tommy Edit: Om jeg setter inn en disk med Windows 7 på, vil dette gå bra? Mister jeg absolutt alt da? Endret 12. mai 2010 av SelbuRmx Lenke til kommentar
vidarkri Skrevet 12. mai 2010 Del Skrevet 12. mai 2010 Maskinen din finner ikke noe å boote fra, det kan skyldes flere ting. Det første jeg ville sjekket er hvilket boot-device som er satt i bios, det andre er å sjekke om disken sitter skikkelig, evt ta den ut og sett den inn igjen da det kan være dårlig kontakt. Hvis ikke noe av det funker så kan du prøve og boote fra en innstallasjons cd og se om det finner disken, og om den klarer og innstallere nytt os uten å formatere disken. Vær obs på at hvis den ber om formatering så mister du alle data. Ett annet alternativ er å brenne Ubuntu på en cd og boot Ubuntu fra cd'n. Da kan du se om Ubuntu melder feil på disken, eller om den i det hele tatt finner den. Det kan jo være at disken har tatt kvelden. Lenke til kommentar
