Empty Skrevet 12. mai 2010 Del Skrevet 12. mai 2010 Hei. Sitter å knoter litt med VMWare iom. at vi skal ta i bruk det på jobben. Kort scenario (er ikke helt inn i dette so bear with me ): Har en server med ESX i bunn som det skal div virtuelle maskiner på, bruker da vSphere for å styre dette. For å være sikker på om noe skulle kræsje så vil jeg gjerne ta backup av datastore filene over til en ekstern USB disk. Finnes det noe måte å gjøre dette på uten å slå av serveren? Og hvis ikke, hvordan gjøre dette enklest, helst helautomatisert og med minst mulig nedetid? Lenke til kommentar
wsp Skrevet 14. mai 2010 Del Skrevet 14. mai 2010 Hei! Det finnes flere alternativer å velge mellom når man skal ta backup av virtuelle maskiner i fart. Vet ikke hvilken versjon av vSphere dere har, men VMware Data Recovery følger med i div versjoner: http://www.vmware.com/products/vsphere/buy/editions_comparison.html Ellers finnes det også tredjepartsapplikasjoner som kan gjøre dette. De mest kjente er VizionCore vRanger, Veeam Backup, esXpress og Trilead VM Explorer. Ellers finnes det også gratisvarianter som feks ghettoVCB. VM'er som kjører på gratisversjonen av ESXi går det ikke an å ta backup av i fart. Da må man kjøpe lisens først. Lykke til! Lars Lenke til kommentar
siDDis Skrevet 28. mai 2010 Del Skrevet 28. mai 2010 Om du kan kjøre VMWare på Solaris så kan du dra nytte av ZFS snapshots og replikering. Det er den beste måten å ta backup av. Lenke til kommentar
wsp Skrevet 2. juni 2010 Del Skrevet 2. juni 2010 1. Du kan ikke kjøre VMware på Solaris (men solaris kan kjøre på VMware). 2. Det er også mulig å bruke LVM eller VSS snapshots hvis man bruker et hosted VMware-produkt (Server, Workstation, Player). ESX(i) har eget filsystem (VMFS) og det er innebygd egen snapshot-funksjonalitet som kan brukes. 3. Snapshots blir ikke konsistente selv om man bruker ZFS med mindre man også har systemer inni VM'en som blir fortalt at nå kommer det snapshot så all IO må stoppes midlertidig. For Windows-gjester er dette supportert gjennom VSS, mens støtten på linux er mer eksperimentell og det kjøres kun noen flush()-kommandoer. Lars Lenke til kommentar
r.g Skrevet 2. oktober 2012 Del Skrevet 2. oktober 2012 (endret) Hvilken versjon skal du installere på serveren? 5.1? (Hvis det er 5.1, ville jeg ha venta med å kjøpe Veeam, ettersom det er en del bugs ved å bruke sammen med ESXi 5.1) Og hva skal dere bruke den til? Skal det være en server som er i produksjon? Hvis denne serveren skal ta over for fysiske dere jobber på på jobben, så anbefaler jeg på det sterkeste Veeam Backup & Replication 6.1. Prisen du betaler for Veeam B&R 6.1 er verdt hver eneste krone. Jeg drifter flere hundre virtuelle servere daglig, og vi bruker _kun_ Veeam. Endret 2. oktober 2012 av r.g Lenke til kommentar
