Stikk til boblebad
Er det stikk til bobblebadets pomper? går pompene på 230 volt? og er klasse 1 eller 0 skal det kobles direkte koblingsboks eller lignende og skal være koblet over et 2 polt brudd (servicebryter). Stikk skal ikke brukes. Er stikk til belysning/radio og lignende, å er forsynt med selv/pelv trafo og er for eks 12v eller 24v kan den kobles med stikk i sone der dette er tillat. Rett meg opp om jeg tar feil. Sjekk nek 400 eller montørhåndboken for mere info. står ganske godt beskrevet i montørhåndboken.
Endret av Zx45
service bryter når den er tilkoblet stikk høres veldig ulogisk ut...
Er egentlig ganske enig. Mulig det er smør på flesk, men legge det nå opp for sikkerhetsskyld. Så er boblebadet påkoblet kun ved behov.
mener jeg leste en gang at stikk betegnes og som topolet brudd hvis den er lett tilgjengelig. Men i dette tilfellet kan det være at man skal bruke fast tilkobling les innlegget mitt over.
Boblebadet kommer levert med fastmontert stikk, så regner med tanken er å bruke det? Også her i Norge, der forbundene overøser oss med krav og regler innen alle fagfelt. Er så vidt ein kan montere en stikk nå uten å bla i NEK. For å ikke glemme alle risikoanalyser, som må takes før ein i det heile står opp om dagene. Mye fornuftige krav, men jaggu meg mykje tull óg.
