Problemer med oppvaskmaskin
Hei,
Jeg leier for tiden en leilighet. I den sammenheng har jeg en oppvaskmaskin av typen Bosch s9h1b (ikke akkurat årets modell). På innsiden av døren er det en skyveluke hvor en kan fylle på med oppvaskmiddel. Problemet er at luken ikke vil lukke seg. Har ikke noe manual eller noe slikt, og skjønner ikke så mye.
Første spørsmål: Er luken defekt, eller er det noe jeg gjør galt?
For det andre: Hvis den er defekt, når skal jeg hive inn pulveret? Helt fra starten eller skal det tilsettes etter skylling eller noe?
På forhånd takk.
Endret av Aurvan
Gjør rent rundt selve lokket, med en oppvaskbørste e.l slik at ikke gamle såperester og møkk hindrer låsemekanismen i å holde lokket igjen. Det er ingen vits i å hive pulver løst inn i maskinen, da den begynner vaskesyklusen med en skylling som vil spyle ut alt vaskemiddel før den har begynt hovedvasken, der vaskemiddel vanligvis tilsettes. Dersom noe er defekt, ring etter service.
