BRA nok? tips Ønskes!
Har vært på databutikken.com en stund nå og kommet fram til Følgende:
CPU: p4 2.4 ghz Hyperthreading 800mhz
Hk: Asus P4P800/Deluxe Med I865PE
Minne: 2x. TwinMos 256ddr/m Winbond
HD : Western Digital 120gig se (8mb)
En sort floppy
Asus 48x cd-brenner
Skjermkort : Sapphire ATi radeon 9700 (non-pro)
Kabinett: Neon Light Miditower ATX 350W (AMD OK) + 2x80mm FAN + Windowside
Pris på alt dette Uten Mva. ble 7149,-
Noe jeg bør bytte ut for ytelse/pris?
Ja det var et nydelig oppsett du hadde der! :smile:
Kanskje, hendholdsvis til pris, kunne du skiftet ut CPU og HK. Anbefaler AMD 2500+ Barton og EPoX HK... hvilken CPU-Kjøler har du? Hvis du ikke har, kjøp Volcano 11 eller SLK900 (Kjøleribbe, trenger ekstra vifte. Helst Delta 80mm eller mere).
Tenkte jeg skulle kjøpe boxed siden det koster like mye!
Sparer en del på amd oppsett ja!
Er det stor forskjell på en Amd xp 2500+(barton) og asus a7n8x deluxe hk, VS p4 2.4 hyperthreading 800mhz med P4P800/DEluxe?
:woot:
:woot:
XP`en har jo 333mhz fsb, mens P4 har 800 + ht. Det kan vel kanskje tyde på at AMD`en ikke knekker P4 på alle områdene den gjorde før. Hvis jeg skulle velge mellom AMD-oppsettet og en P4/400 eller 533 UTEN HT, ville jeg gått for AMD`en. Med HT og 800mhz fsb, blir P4 førstevalget mitt. Har forresten bestilt en 2.6 utgave av samme.
:woot:
Den egentlige fsb'en er 166 på Xp2500 og 200 på P4...
:woot:
Det er vel noe alle vet. Men effektivt blir det 166x2 for AMD sin del (ddr) og 200x4 (qdr) for P4 sin del. Skal man sammenligne ekstern båndbredde må man gå ut i fra effektiv frekvens. Hvis ikke blir det ikke sammenlignbart.
Grosse herlich oppsett! Er ikke så keen på det kabinette da jeg kjenner en som har det , menne greit nokk da!
Hmm, det ble enten det eller chieftec dragon..
Det jeg hadde tenkt på er thermaltake III, men det blir for dyrt med PSU og kabinett, Noen andre forslag?
Vil vel tro at p4 systemet er en del raskere?
Selv har jeg et Chieftec Dragon fulltower som ble kjøpt for et år siden. Satte nettopp sammen et system i et tilsvarende miditower, og det virket som om kvaliteten på døra var mye bedre enn mitt. Det kan være irriterende at power samt resetknapp er bak døra på miditoweret.
Du kan kanskje ta en titt på Compucase sine kabinetter. Mener å huske test av et kabinett på hw.no som hadde en 120mm vifte i front samt en bak. Dette fikk ganske god kritikk, men superfancy var det ikke. Bør være greit valg hvis man vil ha lavt støyniva, jfr. 120mm vifter.
:woot:
Da er det pussig at amd prosessorer med 400 "mhz" FSB ligger paa samme ytelsesniva som P4 med 800 "mhz" da! ;) du tar nok litt feil
Kongeoppsett, men ikke handle på databutikken... det anbefaler jeg IKKE...vær gang jeg har kjøpt dataoppsett der, så har en ting vært herpa...sinnsykt irriterende..anbefaler at du elser på erfaringe på hw her..om de som har handla på databutikken...eneste som er bra der er rask levering og bra priser... :-?
Du burde også kjøpe en ny gressklipper. Du kommer ikke til å høre den når du har på PCn uansett...
Jeg snakker om denne posten som har denne linken:
http://home.no/exdeath/video/DeltaComparison.avi
Ser du filmen tror jeg du tenker to ganger og Delta.
Deltaen fungerer bra som gressklipper den. :wink: Bare å bære 12 v batteriet i et trillebår elns. :p
Masse snakk om båndbredde her... Man må skille mellom teoretisk båndbredde og praktisk båndbredde... Pratisk båndbredde er det du som bruker kan ta nytte av... For en Pentium 4 med 800MHz FSB (200MHz Dual DDR) vil denne være på rundt 5GB/s... og for Athlon XP med 333MHz FSB (166MHz Dual DDR), så ligger den på rundt 2.7GB/s... Dette er i allefall ifølge en STOR mengde tester jeg har lest...har desverre ikke begge deler tilgjengelig for testing selv... Det vil jo si, at når det blir intens jobbing mellom CPU og minne, så har Intel en fordel, med mye høyere båndbredde. Men ytelsen påvirkes jo ikke bare av den, da det er skjelden det overføres så store mengder data at dette blir en flaskehals...
