router problem
Hei
Har et problem med ruteren, det virker som pc n ike motar signaler fra den
Jeg får ike koblet meg til, det har vert slik før men da har det got og gå igjennom innstillingene og installere pa nyt, det går ikke nå.
Jeg har prøvd og restarte både ruteren og modemet men det virker ike
instilingene på ruteren er
Trådløs instilinger
Security Options
Router status
LAN Port
MAC Address
IP Address
DHCP
IP Subnet Mask
Domain Name Server
Wireless Port
Region Europe
Channel 11
Mode g and b
Wireless AP ON
Broadcast Name ON
193.213.112.4
130.67.15.198
255.255.255.0 ON
192.168.1.100:1B:2F:FE:07:4E
None WEP
WPA-PSK [TKIP] - valgt
WPA2-PSK [AES]
WPA-PSK [TKIP] + WPA2-PSK [AES]
når jeg går in på connection status så får jeg op dette skjønner dere noe av det
Subnet Mask 255.255.255.0
Default Gateway 109.189.26.1
DHCP Server 195.134.40.14
DNS Server 193.213.112.4
130.67.15.198
Lease Obtained 0 days,5 hrs,0 minutes Lease Expires 0 days,4 hrs,52 minutes
Under står det alternativene release eler renew
Er det noen som kan hjelpe
Endret av Kamande
Foreslår at du resetter routeren og setter den opp på nytt.
Du mottar IP fra modemet.
Du resetter routeren ved å stikke en pennespiss inn i det lille hullet ved siden av strømkontakten dens. Hold inn i ca 10 sek til lampene foran slukker eller blinker.
Sett så opp routeren med ny SSID (nytt navn på trådløs) og koble deg opp.
Fungerer det, så slå på kryptering i router og PC og prøv igjen.
Hei
har provd, det gik fint men nå sener ikke routeren signaler videre til pc n i det hele tatt verken trådløst eller i kabel, hva kan jeg gjøre?
Du kan jo bare resette den igjen, i tilfelle du har satt noe feil.
hei
na har jeg reset routeren igjen, jeg opnår na kobling mellom pc n og routeren både trådløst og kabel men routeren får ike signaler fra modemet, jeg får koblet pc n til modemet med kabel sa jeg skjøner ike hvor problemet er
Hvis du har Canal Digital, så resett modemet og vent til det kobler seg opp igjen.
Logg inn på routeren og se at den står til å ta imot ipadresse automatisk (DHCP) på internettporten (WAN).
hei
da har jeg gjort det nå kan jeg koble til netet gjenom routeren med kabel trådløs komer det ikke signaler har du noen peiling på hva som kan vere galt da
Hvis du ikke får inn nettverket trådløst, så er det enten slått av eller sender på kanal 12 eller 13.
Får du inn nettverket, men ikke internett så er det trolig kryptering som er feil i en av endene.
PS: Du har vel koblet modem til internettporten på router?
hei
ja jeg har gjort det jeg har canal digital jeg har trådløsnetet skrud på på pc n ser ike at det går an og slå det av på routeren skal se på kanalen
