Enkel krets med motor og blikende lysdioder - kan noen bekrefte at den vil funke?
I et prosjekt på skolen skal vi lage en slags lekebil. I utgangspunktet skal vi bare bruke en enkel likestrømsmotor og noen lysdioder hvis vi vil, men jeg har lyst til å dra det lenger, så jeg bestemte meg for å lage et utrykningskjøretøy med blålys. Jeg slang sammen en liten greie i Yenka Electronics, som ser ut som følger
De røde og gule (skal være hvite) lysdiodene til venstre i diagrammet skal være for- og baklys. Disse er alltid på så lenge bryteren over batteriet er på. (Batteriene er forøvrig 3 AA-batterier). Det er forsåvidt greit nok, det spektakulære er det som foregår med 555-IC-en og det der. Det som skal skje er at den veksler mellom de to parene røde og blå lysdioder (det nederste er på i bildet) med en frekvens på rundt 1/2Hz. De røde er 3mm-dioder som skal monteres i grillen, de blå er 85mm og skal på taket.
Planlegger å skaffe følgende deler fra ELFA:
1x 73-042-65 - NE555P (DIL-8)
1x 67-050-08 - Aksiell elektrolyttkondensator 10µF
1x 65-724-56 - Keramisk kondensator 1mF
2x 60-591-72 - Motstand, 20 Ohm 0.6W 1%
2x 60-591-98 - Motstand, 220 Ohm 0.6W 1&
1x 60-785-39 - Motstand, 2.2 kOhm 1W 5%
1x 60-786-53 - Motstand, 22 kOhm 1W 5%
2x 75-036-25 - Blå LED, 5mm
2x 75-102-28 - Rød LED, 3mm
2x 75-058-39 - Hvit LED, 5mm
2x 75-038-65 - Rød LED, 5mm
6x 75-075-14 - Lysdiodeholder, 5mm
2x 75-075-12 - Lysdiodeholder, 3mm
2x 35-006-00 - Vippebryter, on-off
Kondensatoren på 0,1µF kunne godt vært mindre, men jeg fant ingen egnede på ELFA. (Byttet ut med keramisk)
Ser det ellers greit ut? Har jeg oversett noe viktig? Er det noe spesielt jeg bør være klar over før jeg bestiller og bygger? (Motoren har jeg forøvrig allerede, fikk den utdelt på skolen)
PS: Jeg har ganske lite peiling på dette her, så noen finner noe galt, forklar det gjerne på en måte som er forståelig for en nybegynner :)
EDIT: Bonusspørsmål: hvordan ser jeg hvilken pinne som er hvilken på IC-en? Er det merket på den? (Besvart under)
-G :)
Endret av C₈H₁₀N₄O₂
  • 1 måned senere...
Bra at det virker. Socket er etter min mening lite nødvendig, sannsynligvis er det andre ting som ryker før IC-ene. Slike gamle IC-er pleier å være relativt hardføre. Samtidig er jo socketer ofte langt dyrere enn selve IC-en :roll:
Eneste fordelen er jo at man ikke utsetter IC-en for stress under selve loddeprosessen.
