4 ohms basskasse, noe spesielt jeg må tenkte på når jeg skal koble?
Det er et element på 12 tommer ja. Har en 2 ohms forsterker, fant ut av for å oppnå 4 ohm så kobler jeg plussen på ene kanalen og minus på en annen kanal. Var slik det stod i instruksjonsboka. Har den A/D/S P2000.4a, dvs 4 kanaler.
Endret av Gryterett
Hvis du har 1stk sub med 2x2ohm spoler, så kan du seriekoble spolene på suben, og brokoble 2 av kanalene på forsterkeren... Men ikke forvent for mye av suben koblet til den forsterkeren, for den er alt for svak til å drive suben skikkelig.
For svak? Den er på 2500 watt.
HAHAHA!!! den er nærmere 250w enn 2500w, bare se på sikringen(e) ;)
A/D/S er søppel, som juger så det synger på effekten, hadde den virkelig vært på 2500w rms, så hadde du ikke "fått den slengt etter deg"
Har du kjøpt den i den tro at den faktisk yter 2500w, så har noen lurt deg skikkelig ;)
Jaha, så du mener at den ikke klarer å dra ei basskasse på 250 rms? Det er bare bs!
Edit: Har regna litt på dette her nå
P=U*I=12v*50a= 600 watt
Enig i det nå at det er lureri de driver med :mad:
Endret av Gryterett
Sa ikke at den ikke klarer å dra den, bare at det blir litt lite effekt å dra den med ;)
Regnestykket ditt er ikke helt korrekt heller, for du må ta med varmetap osv.
Så la oss si du forer den med 13,5v
13,5v x 50a = 675w så trekker du fra ca 40%, og havner på 405w
Altså yter forsterkeren 4x100w, som er helt vanlig på forsterkere med 50a sikring ;)
trodde ikke så dårlige forsterkere ble solgt lengre, ligger de ikke på minst 80% effektgrad nå tildags
Forsterkeren behøver ikke være dårlig selvom virkningsgraden er "lav", vanlige klasseAB-forsterkere ligger rundt 50%. KlasseD-forsterkere er over 80% ja... disse har et litt annet konstruksjonsprinsipp og er likeledes heller ikke nødvendigvis bedre enn AB-forsterkere lydmessig.
