Hvor i hovedkortet skal disse kablene?
Hvis den viften er noe som hører til kabinettet så skal ikke den ha noe som helst å si.
Lyser hovedkortet når du slår på strømforsyningen, eller når du trikker på power-knappen?
Hvordan ser alt ut til å virke når maskinen ikke skrur seg på? Får du noe reaksjon når du trykker på power-knappen, men ikke bilde på skjermen?
Lyser når jeg skrur på strømforsyningen, har sett gjennom alt av koblinger, kan umulig ha gjort noe galt, mulig noe er defekt, litt kjipt å ikke få det til når jeg skulle hjelpe en kamerat. Får nok be han ringe komplett og høre, evt sende alle delene tilbake.
Ofte hjelper det å plukke alt fra hverandre og sette det sammen igjen. Det kan f.eks være at prosessoren sitter dårlig, et kort som ikke er helt på plass, en kabel som mangler, osv.
Det kan også fungerer å trekke ut alt som ikke er nødvendig (harddisker, CD-ROM, lydkort, osv).
Og hvis du mistenker at system-panel-ledningene står feil eller at bryteren ikke fungerer, så kan du i hvert fall forsøke å starte PCen ved å kortslutte power-switch-pinnene (PWRSW i manualen). Et skrujern el. liknende mellom pinnene skal være nok.
Hvis ingenting skjer når du trykker på knappen: Sjekk at 8-pins 12v kontakt er koblet til, den sitter rett over cpu'en, blå ganske stor kontakt.
Sjekk at pwr-switch sitter riktig, og prøv å kortslutte de to pinnene med en skrutrekker.
Blir frustrert når ting ikke starter :thumbdown:
Jeg husker jeg bannet stygt og høylytt en gang PCen var helt død på grunn av en ATA-plugg som stod skjeivt i harddisken. Det var overhodet ingen respons da jeg trykket på power-knappen. Heldigvis sjekket jeg diskene før jeg begynte å plukke det andre fra hverandre.
:p Var på randen til å skrike ut alle slags mulige ord når den ikke starta, det eneste som stoppet meg var kjæresten som satt rett ved siden av, typisk. Jaja, håper bare at det ordner seg :)
Har uansett svært lett for å overse små detaljer, så mulig jeg ikke har sjekket godt nok, håper det er en lignende tabbe som du gjorde, får håpe på det :new_woot:
sjekket at RAM står i rett(e) slot(er)?
hadde samme problemet da jeg satte opp min maskin, leste gjennom manualen litt vel fort og satte de feil.
om det viser seg å være det, så er det vel noe med at man må restte ram greiene(en jumper som må flyttes fram og tilbake)
