SebastianS Skrevet 8. mai 2010 Del Skrevet 8. mai 2010 Hei! Fikk tilsendt en ny raptor disk her om dagen og ville gjerne ha xp liggende på den, fra før av lå det på en annen eldre 250 gb 7500 rpm hdd. Så satt jeg i winxp cdn og begynte å boote fra den, så klarte jeg å gå på installering av xp uten å formattere. Uansett når jeg da skulle prøve igjen så får jeg kun blåskjerm. Jeg kan riktignok bruke pcn nå om jeg booter fra den vanlige 250 gb hddn men da dette ikke er ideelt så vil jeg så gjerne ha noen tips på hva jeg kan prøve. Jeg har allerede prøvd å bytte og ta ut en ram brikke. Laster ved bilde av blåskjermen da det kanskje kan gi noen med litt erfaring en idé om hva problemet omhandler. På forhånd takk! Mvh Sebastian Lenke til kommentar
Akidon Skrevet 8. mai 2010 Del Skrevet 8. mai 2010 Du kunne jo tatt med hele skjermbildet da. Det første jeg tenker er kanskje at dvd drevet fungerer dårlig. Du kan jo teste å kjøre en usb install. Lenke til kommentar
SebastianS Skrevet 8. mai 2010 Forfatter Del Skrevet 8. mai 2010 Skal jeg da bare legge over filene på cdn til en usb pin? Lenke til kommentar
Adjin Skrevet 8. mai 2010 Del Skrevet 8. mai 2010 Hmm, skal ikke være noe problem om disken ikke er formatert, windows skal oppdage slikt. Så, ta ut det gamle disken, og alle andre eventuelle lagringsmedier utenom 1x dvd og raptor disken, sjekk at dvd står som primary boot i bios og prøv å starte maskinen med windows cden. Lykke til. Lenke til kommentar
Akidon Skrevet 8. mai 2010 Del Skrevet 8. mai 2010 Prøv det over først du. Hvis alt annet feiler prøv dette: http://www.youtube.com/watch?v=OLZf-1tWxz4&playnext_from=TL&videos=7CsFqq9ip3I Lenke til kommentar
ask99 Skrevet 9. mai 2010 Del Skrevet 9. mai 2010 Gjør som Adjin sa, koble i fra alle andre harddisker, og still inn bios. Trykk gjevnlig på Del under oppstart, så du kommer inn i bios, og sett cd-rom som første og hdd som andre Boot Device i Boot Sequence, som du finner i Advanced BIOS Features. Gå til Integrated Peripherals/On-Chip ATA Devices, se at On-Chip SATA Controller er "Enabled", og RAID Mode er "IDE" Save & Exit Setup Prøv å installer xp på nytt, og formater disken under installasjon! Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 9. mai 2010 Del Skrevet 9. mai 2010 Hvilken versjon er den XP CD'en? Førsteversjon uten Service Pack, eller senere versjon med SP? Du kan eventuellt lage en SP3 CD selv. Lenke til kommentar
magnemoe Skrevet 9. mai 2010 Del Skrevet 9. mai 2010 Er du sikker på at raptoren er ok, evt kluss med kabel eller kontroller? Instalerte selv windows 7 og fikk problemer siden hk har 4sata porter + en i en annen farge. Fikk instalert på ekstra porten install bootet på den men fikk problemer under boot nr 2. byttet til en annen port og det gikk greit. Lenke til kommentar
SebastianS Skrevet 9. mai 2010 Forfatter Del Skrevet 9. mai 2010 (endret) En liten update her: Har prøvd å koble fra den ene disken 250gb vanlig og kjørt med bare raptoren men får samme blåskjermen da. Har også på riktige innstillinger i BIOS, sjekket de ask99 nevnte. WINXP sp2 cd. Nå skal jeg prøve med usb, holder på å legge over nå. EDIT: Har også sjekket at raptoren er ok og alle kabler er koblet riktig, koblet den om til nr 1 da jeg prøvde med kun den. Endret 9. mai 2010 av SebastianS Lenke til kommentar
SebastianS Skrevet 9. mai 2010 Forfatter Del Skrevet 9. mai 2010 Prøv det over først du. Hvis alt annet feiler prøv dette: http://www.youtube.com/watch?v=OLZf-1tWxz4&playnext_from=TL&videos=7CsFqq9ip3I Har nå prøvd dette og satt usben som 1 boot men da kommer pcn seg aldri videre. Brukte wintoflash programmet. Lenke til kommentar
SebastianS Skrevet 10. mai 2010 Forfatter Del Skrevet 10. mai 2010 (endret) Hei igjen! Vil først og fremst bare takke for alle hjelpsomme svar/innvendinger. Det viste seg at grunnen til at det ikke fungerte var den første gangen jeg hadde begynt å installere xp så hadde dette automatisk lagt seg på raptoren. Dette gikk ikke bort selvom jeg formaterte den, jeg måtte gå manuelt inn å slette de. Burde kanskje sjekket det før men stolte på formateringen. Mvh Sebastian Endret 10. mai 2010 av SebastianS Lenke til kommentar
Akidon Skrevet 10. mai 2010 Del Skrevet 10. mai 2010 Ah har hatt ett lignende problem før. Måtte formatere med linux. Når jeg satt i windows cden og skulle formatere skjedde det ett eller annet galt. Husker ikke om det kom oppp blåskjerm eller hva det gjorde er ganske lenge siden. Bra det løste seg da. Lenke til kommentar
