xbox 360 problemer, ring of death
Hei, satt nettop og spillte på xboxen min, og så stoppa hele bildet opp midt i spillet, skrudde den av og på. Og nå har den hatt 3 røde lys, den hadde det ei stund, men nå plutselig har den 4 røde lys? wth? Det er en nokså gammel xbox da men.. Vet ikke hva dette vil si? Først ring of death og så bare 4 lys? Noen ideer om hva det kan være?
Edit: Det skjedde noe lignende i går og, da stoppa bildet opp og vi måtte restarte den. Har aldri hatt problemer med den. Strømforsyningen lyser orsansjt når den er av, og grønt når den er på
Edit2: nevermind, er 3 røde lys der nå. Men har hørt på vifta i strømforsyningen, den høres ikke helt normal ut, KAN det være den?
Endret av sjokoen
3 Røde lys er "General Hardware Error" og skyldes som regel sprukken lodding under CPU/GPU pga varmestress. (så vidt jeg vet)
4 Røde lys er feil med AV kabelen.
Jeg vil tro at en hardware feil kan forårsake 4 røde lys også, men helt sikker er jeg ikke.
Prøv å slå den av og la den stå av litt. Eller du kan sjekke sekundære feilkoder ved å gå på llamas sin side og sjekke der.
http://www.llamma.com/xbox360/repair/Xbox-360-error-codes.htm
vet ikke om jeg tørr å åpne boxen, aldri jort det før
Ingen som har bedt deg åpne xboxen.
Men det å sjekke secondary error codes kan være nyttig. Iallfall hvis du skal ringe microsoft.
Post gjerne resultatet ditt her (error koden du kommer fram til) eller du kan prøve å google den og se om det finnes noen fixes som er "lettvinte" :)
alright, skal prøve etterpå
If these steps do not resolve the behavior, turn the console off, remove the hard drive, and then turn on the console. If the 3x Red LED error light is no longer displayed, turn the console off, re-attach the hard drive, and then turn on the console.
står jo der jeg må fjerne hard disken..
Endret av sjokoen
Bruk prisguiden..
Kjøp en arcade siden du ikke trenger disk eller vent å se hva de annonserer på E3 om et par uker, mange tror 360 slim kommer.
Meeeen, slippdatoen blir sikkert ikke før utpå høsten eller, men who knows.. :p
Har du ikke harddisk, så blir jo det vanskelig... har du harddisk, så sitter den klipsett oppå/på siden av boksen ;)
Btw, jeg har en strøken boks du kan kjøpe, og jeg kan ta din i bytte ;)
Bruk prisguiden..
hva mener du med en arcade?
og jeg har disk, visste bare ikke hvor den var :p den ser ut til å funke
