PC fryser og boot går i loop
hei.
Pc starter greit og virker ca 30 min. Da fryser skjermen eller maskinen begynner å boote. Da skjer 1 av 2 ting; maskinen booter i loop, eller den fryser for Windows starter. Enkelte ganger fryser den før jeg kan komme inn i BIOS.. Når PC er blitt kald igjen virker den ca. 30 min igjen
Prøvde å reinstallere Windows, men PC fryser da også!!
CPU vifta går greit...
Vet noen hva som kan være galt ? Skjermkort, ram, hovedkort, BIOS oppsettet. ??? Hva kan jeg sjekke...?
Maskinen er fra ca. 1999 og jeg kjører ASUS P2B-F hovedkort, S3D skjermkort og Pentium III 450Mhz prosessor og 320MB ram og XP professional..
hei.
Ok .. prøv www.memtest86.com først.
Prøv å flashe bios hvis ikke det blir noen feilmeldinger. (nyeste bios seff)
Prøv å bytte skjermkort ta ut alt unødvendig og se om det funker å installere windows igjen.
Med reinstallere så fjernet du windows først eller ? Hvis ikke så gjør det, en reinstallasjon gjør egentlig ikke en dritt. Gamle dll filer og registernøkler blir urørt.
høres ut som om noe blir for varmt.
Når du er i windows (før den fryser) sjekk CPU loaden i task manager. Hvis den er høy er det en eller annen prosess som gir noen rare insrtukser.
Dette i seg selv skal ikke være nok til å fryse maskina, men det kan forklare hvorfor noe utvikler mer varme enn det skal. (Det kan være så enkelt som en feil driver.)
P3-450 skal så vidt jeg husker har PC100 ram. Er du sikker på at du ikke har puttet i en eller flere PC66 brikker?
Prøv å at ut ram brikker slik at du bare har en brikke i maskina av gangen. Mulig en brikke er defekt.
Prøv å ha kabinettet åpen slik at den får mer luft.
Byttet skjermkort og minne, klarte å starte opp Xp, men med 98 mb ram, måtte det skjære seg.. Kjørte Memtest på de nye ram brikkene, men alt ble feilmeldt, ingen ting ble godkjent på test 5. Vet ikke helt resultatet fordi Pc bootet igjen.....
Kan kanskje være lurt å bytte hovedkort, og jeg skal prøve å teste ram på en annen Pc...
Kanskje strømforsyningen din ikke er sterk nok. Hvis du nylig har satt inn et av de siste skjerkortene etc. så kanskje den er for liten.
Ellers er det mest sannsynlig driver problemer. Prøv og avinnstalere alle og se om det fungerer prikk fint da... Evnt. innstalere nyere drivere fra produsenten.
For meg kan det høres ut som Ram -feil,eller CPu feil.Test anen Ram som hovedkortet ditt støtter eller bytt Cpu.Tilslutt kan du prøve å bytte HK.
PS.Det hvite pulveret er for bedere kontakt mellom kjølevifta og Cpuen.På den måten blir Cpuen bedere kjølt av.Jeg tror i alle fall at det er slik! :)
