oj88 Skrevet 15. mai 2010 Del Skrevet 15. mai 2010 Du kan bruke programmet acpi_listen til å finne ut hva slags signal som kommer når du trykker på Power-knappen. Dette kan du bruke til å lage et script som kjører det du vil (man kan legge scripts i /etc/acpi eller /etc/acpi/events en plass, avhengig av distro). Sjekk ut de scriptene som evt ligger der, og søk litt på Google, så burde det gå fint. Har selv laget et script som reagerer på ACPI-events før, men har det ikke her nå. Kan vel bruke et bash-script eller noe som konstant følger med på output av acpi_listen også. Du må selvsagt deaktivere skrivebordsmiljøet sin reaksjon på Power-knappen. Trenger du skrivebordsmiljø btw? Sjekk ut f.eks http://wiki.archlinux.org/index.php/ACPI_hotkeys Lenke til kommentar
reminett Skrevet 15. mai 2010 Forfatter Del Skrevet 15. mai 2010 Takk for bra link, oj88 Her ser jeg muligheter.. Få tak i et tastatur med mange "ekstraknapper", og lodde ledninger på kortet til tastaturet... Hmm stilig! Sett at man har muligheten til å lage egne knapper for å få maskinen til å gjøre hva man vil... noen som får noen idéer om kule ting vi kan få den til å gjøre da? Hva med "hotkeys" ved siden av ytterdøra.. Trykk på "Butikk"-knappen, så sender maskinen en sms til dama om at du går for å handle, og om det er noe hun vil du skal kjøpe i samme slengen.... hehehe Eller koble ringeklokka på en slik knapp.. Hvis du ikke er hjemme, så kan linuxboxen din logge at noen har ringt på når du ikke var hjemme... Flere idéer? Lenke til kommentar
reminett Skrevet 17. mai 2010 Forfatter Del Skrevet 17. mai 2010 Ny tanke: Man kan vel bruke alle knappene på et USB-tastatur? Altså, det er da mulig å be linuxboxen lytte til et bestemt tastatur, og utføre handlinger/scripts ut ifra hvilken tast som blir trykket ned? Da kan vi jo bare lodde ledninger fra kortet til tastaturet...? Lenke til kommentar
Kongeskipet Skrevet 17. mai 2010 Del Skrevet 17. mai 2010 Om ikke det går så kan du vel bruke kun tastekombinasjoner med f.eks. windows-tasten, så sørger for at den er sluttet hele tida. Om du skal gjøre bruke normalt tastatur til noe kobler du bare fra windows-tasten. Lenke til kommentar
reminett Skrevet 17. mai 2010 Forfatter Del Skrevet 17. mai 2010 Ja, det går. Men jeg tenker å dedikere maskinen, så det er ikke noe problem. Noen som har prøvd lignende før? Eller som har lyst å være prøvekanin? Lenke til kommentar
olear Skrevet 8. juni 2010 Del Skrevet 8. juni 2010 Nok en gang et forslag der du aldri vil ha bruk for så kraftig maskinvare: Du kan bruke den som en innbruddsalarm. Bare å koble til sensor(er) i stedet for påknappen som f.eks magnetbryter (det må være sluttekontakt), så kan du stille inn slik at den gir alarm på mail/med lyd/SMS. Pc-en har jo innebygd UPS, og som reservelinje kan du koble til en gammel mobil som modem. Kan koble til med bluetooth/WLAN fra f.eks. mobilen for å deaktivere alarmen. Edit: kom på at den må rekke å varsle deg innen ca 4 sekunder, men det vil fungere fint om sensoren bare slutter i ca et sekund. Spennende tanke.. Jeg har alarm fra før, men sensorer og stæsj kan brukes til mye moro. Kom på at jeg kanskje kan lage et hjemmestyringssystem med web-basert styring av ting som går på strøm... Noen som har erfaring? Hvilke sensorer, brytere og reléer bruker man? Koster det masse? "Hjemmelaget" innbruddalarm kan lages av mye rart, joystick (gamepad for yngre lesere ) har alltid vært min favoritt. Enkelt å lage ("ødelegg" en gammel joystick, volla et hav av triggere og andre artige duppeditter). Et kjapt og enkelt alarmsystem kan lages med en simpel USB-trigger (rester fra en gampad etc) og et shell-skript på noen linjer (alt den gjør er å overvåke status på trigger), sleng inn noen linjer PHP (insert-favoritt-språk) og du kan administrere etc i nettleseren. Et litt mer avansert opplegg kan fikses med billige nettverkssensorer (noen få dollar) kontrolert av en server kjørende noen shell-skript eller min personlige favoritt Motion. Autorisering kan f.eks fikses med en strekkodeleser (en hundrelapp). Lenke til kommentar
reminett Skrevet 8. juni 2010 Forfatter Del Skrevet 8. juni 2010 Hm, det har jeg ikke tenkt på. En joystick har jo mange triggere. Men hvordan leser du dem? Lytter til /dev/<devicenavn> eller noe sånt? Lenke til kommentar
reminett Skrevet 13. august 2010 Forfatter Del Skrevet 13. august 2010 Nå er jeg der! Strippet et tastatur og koblet meg på tastene med ledninger, og voila så har jeg en haug med "brytere". Nå er det bare fantasien som setter grenser Kombinert med en mobiltelefon så har jeg hurtigsms-er fra boxen, f. eks en knapp ved utgangsdøra som jeg kan trykke på når jeg er på vei til butikken. - Det blir sendt en sms til dama om at jeg er på vei til butikken og at hun må sende en sms hvis jeg skal handle noe til henne Hehe... kan blir moro dette. Lenke til kommentar
