Problemer med skjermkort! Selvbygd !
Hei ! Jeg har et problem med skjermkortet mitt.
Jeg har puttet det inn og satt på skruen.
Vifta går men når jeg kobler i kabel til monitoren så sier den bare no signal.
Jeg bruker HDMI . Jeg kobla den inn i hovedkortet og da fikk jeg bilde men så sjekka jeg hvilke grafikkort jeg hadde og da sier den at jeg bruker den som allerede er intigrert på hovedkortet.
Jeg har innstalert alle de siste driverene fra ATI.com
Jeg satt et Radeon HD 5770 inn og den sier at jeg bruker et 4200.
Hva kan problemet være?
Endret av SpyFishX
Pakk den ut, Lagre fil M4A785TD-V-EVO-ASUS-2005.ROM på en usb penn, som har FAT 32/16 format, helst en tom usb penn, så det er lettere å finne rom-fil i Asus EZ Flash 2 utility, som du åpner ved å trykke Alt+F2 under oppstart, eller finn den i bios under Tools.
Ikke bry deg om stasjonsbokstav i EZ Flash 2, heter usb penn feks. E: i windows, kan den hete noe annet i EZ Flash 2, bare finn rom-fil! Se 2.1.2 i manualen din!
