Marna Motor delvis under vann.
Hei,
Har blitt utsatt for noe som ligner hærverk. Vår kjøre sørlandsnekke står på grunn med vann godt opp på motorkassa. Det var vann opp til underkanten av magneten, kan se ut som denne er berget. Hv abør vi nå gjøre med vår Marna 8-11 HK. Båten er selvfølgelig øst for vann og dratt inn på grunne så vannet er ute. Heldigvis var dette i ferskvann dersom det har noe å si.
Hva bør/må vi gjøre? Noen som har peiling?
Hei,
Det er ikke mye elektronikke her gitt!! Hva med forgasser og slikt?
  • 2 uker senere...
Siden akslingen og andre mulige åpninger har vært under vann bør du åpne veivhuset og andre hulrom hvor det kan ha kommet inn vann og sjekke om det er tilfelle. Sørg for å få bort allt vann hvis de har kommet noe inn, og bytt olje om det har kommet vann i den (gråfarget).
For mere info kan du sjekke ut www.marna.no
skjedd samme med meg, jeg hadde ikke magneten i båten da det skjedde, det viktigste er og la den stå stille til alt er gjort, vask motoren med ferskvann, pump ut all olje i bunnen plata, gå over med 6-66 fyll på ny olje. forgasseren burde du skru fra hverandre og vaske innvendig.
