PC crasher etter sletting av gamle skjermdrivere -> får ikke instalert nye drivere
Jeg får starta maskinen, men det tar fryktelig lang tid (vi snakker om 10-15 minutter i forhold til tre-fem) skjedde etter jeg sletta de gamle skjermkortdriverne og satte inn et 5770. ATI Catalyst center crasher når jeg instalerer den. Fargene vises feil, fargene har et lyseblått skjær over seg. Hadde nVidia 9600GT før dette skjedde, hadde ikke problemet da. Folk fra Toms Hardware sa at PSUen min skal dra skjermkortet, info om psuen: http://i352.photobucket.com/albums/r331/Busterkid94/DSC_0052.jpg
Jeg så at det kanskje hjelper å resette BIOS/instalere en ny versjon ettersom skjermen er svart lenge etter "lastinga" hvis dere skjønner (feil ord for det, er det bootinga?)
Håper noen kan hjelpe meg.
Her er en link: http://www.guru3d.com/category/driversweeper/, forsøk å følge den ved å kjøre Driver Sweeper for å fjerne alle drivere.
Etter det kan du installere ATI driverne på nytt.
Jeg antar at det bare var nVidia driverne som skulle fjernes så det var de jeg fjernet. Det er ingen forskjell og dataen krasjer fortsatt når jeg instalerer ATI driveren, til og med i safe mode. Kan du fortsatt hjelpe?
Prøvd å avinstallere driverne i Safe-mode?
Både i avinstaller programmer menyen,
for så å gå i enhetsbehandling for å finne igjen skjermkortdriverene der å slette dem fra den også.
For mest sannsynlig så ligger driverne fra det gamle grafikk-kortet ditt enda der. Så du må inn i enhetsbehandling etter du har slettet ALLE grafikkdriverne du finner. Både de nye og de gamle. Så "avinstallerer" du alle grafikk driverne fra enhetsbehandlingen også..
Prøv det;)
Har slettet alle driverne, også sletta driverne jeg akkurat instalerte. Kan noen linke meg de nyeste driverne til ATI XFX 5770 og alt jeg trenger for å kunne bruke det kortet? CDen som fulgte med fungerer ikke siden explorer ikke funker som den skal...
Du har husket på å sjekke at du har Microsoft .NET Framework?
The CATALYST Control Center requires Microsoft .NET Framework prior to installation.
The CATALYST Control Center is an application that allows you to control the configuration of your ATI product.
You can verify that you have the .NET Framework by checking in the Add/Remove Programs list in the Control Panel.
If the .NET Framework is not listed, please download, and install before proceeding.
