Åpne porter (Speedtouch 5*6)
Du bør sjekke at DMZ ikke er aktivert i routermodemet.
Hvis DMZ er aktivert, så kan det bli krøll med forwarding pga at en port bare skal forwardes mot en PC av gangen.
Grunnen til at jeg anbefalte utorrent, var at utorrent skaper en aktiv tilkobling når du sjekker porten. Bruker man canyouseeme, så kan man få feil resultat ved at porten ikke er aktivt i bruk på PC.
Utorretn guidem viser grønt uansett om jeg har åpnet port 9103 i routeren eller ikke.. Får helle rikke hosta multiplayer så noe galt gjør jeg.. routeren nekter faktisk å forwarde portene jeg stiller inn.
Merk at Utorrent har UPnP funksjonalitet, og jeg tror den står på i Utorrent som standard, og rutermodellen du har har også UPnP aktivert som standard. Da kan Utorrent fortelle ruteren hva den trenger og autoamtisk forwarde portene som brukes. Men... husk at spillet ditt ikke nødvendigvis har UPnP støtte og dermed kan kreve manuell forwarding.
Skal du teste manuelle forwardinger av porter i Utorrent så slå av UPnP i options, eller evt. bruk portforward sin tester som også er ok.
-Stigma
Takk=)
kanskje det er saken da.. at det ikke støtter UPnP. Jag har testet med portsjekkeren til portforward der får jeg ikke åpnet, samme med canyouseeme.org
men hva annet kan jeg gjøre enn å legge til portene på routeren min? når det forstatt ikke fungerer
Takk=)
Vel det betyr bare at det er noe annet som er feil..
- Har du gjort det riktig til å begynne med? (gi oss screenshots av hvordan du har gjort det i ruteren)
- Har du software brannmur installert?
- Bruker du mer enn èn ruter i nettverket? (for eksempel en ekstra for trådløst?)
- Hvilke porter er det snakk om? noen få spesifikke porter på Speedtouch 5*6 er reservert av ruteren, slik som port 80, 21, 443 og et par andre, så om du skal forwarde noen av disse må du behandle dem litt spesiellt for at det skal fungere. Jeg skal fortlele deg hvordan om det viser seg at det gjelder for de portene du trenger å bruke.
-Stigma
Hold an et sek.. hvorfor har vi to tråder gående om dette? Jeg synes denne problemstillingen lignet fryktelig på en annen som jeg holdt på å hjelpe med samme problem:
https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=1226697&st=20&gopid=15627596entry15627596
men det er jo deg...
Det er helt unødvendig å ha to seperate tråder på samme problem, det eneste du oppnår ved det er at jeg har gjentatt alt to ganger. La oss konsolidere trådene og lukke den andre.
Fra det jeg kan se så ser det riktig ut i screenshots det du har gjort. Som jeg sa i andre tråden så kan jeg ikke se noe obvious galt, gitt at alt du har gitt av informasjon osv. har vært korrekt. Jeg tilbø meg å ta en titt på det via fjernstyring siden jeg ikke har flere konkrete forslag til hva du kan sjekke selv. Når det ikke er en typisk vanlig feil er ofte hands-on raskeste måten å finne ut av det.
-Stigma
