2 Vista`er installert, hvilke kan jeg fjerne?
Hei.
Damen har et lite problem med laptopen sin nå etter at den kom fra reperasjon (vet ikke om problemet var der fra før forsåvidt), det ligger 2 Vista`er installer. Så ved hver oppstart må hun velge hvilken som skal startes, og begge fungerer forsåvdt.
Men hvordan finner jeg ut hvem av dem jeg kan fjerne? Finner ikke noe nyttig info noen steder siden begge ligger med samme "mappe-veier" og all infoen er helt lik. Eneste er at når jeg går inn på "Systemconfigurasjon" (msconfig) også "Boot" så kommer begge opp, da en som "standar operativsystem og en som "gjeldende" operativsystem.
Er det "standar" jeg kan fjerne?
På forhånd takk
Endret av Homme
Hjelper lite når den automatisk står på den vistaen som helst skal vekk
Det skal gå an å bestemme hvilket os som skal starte som standard på samme plassen, på toppen inne på "oppstart og gjenoppretting".
Der har du en fane der du skal kunne velge det du vil ha.
Endret av arjato
