Feilmelding til "sikre nettsider"
Hei
Når jeg prøver å gå inn på en "sikker" nettside får jeg opp følgende beskjed:
(her fra et eksempel til nordeas side)
Denne tilkoblingen er ikke pålitelig
Du har bedt Firefox om å koble til nettbanken.nordea.no med en sikker tilkobling, men vi kan ikke bekrefte at tilkoblingen er sikker.
Vanligvis når du kobler til med en sikker tilkobling vil nettsteder oppgi en sikker identitet, for å bevise at du besøker rett nettsted. Men identiteten til dette nettstedet er ikke bekreftet.
Hva bør jeg gjøre?
Dersom du vanligvis kobler til dette nettstedet uten å ha problemer, kan denne feilmeldingen bety at noen
forsøker å etterligne nettstedet, og da bør du ikke fortsette.
Få meg bort herfra (knapp man kan trykke på)
Tekniske detaljer
Jeg forstår risikoen
Bruker Ubuntu 9.10 og hadde ikke problemer med det før. Installerte så Ubuntu 10.04 men kom ikke kom ikke inn i nettbank ++. Gikk derfor tilbake til 9.10 og det var da var problemet der.
Prøvde også en "live" cd fra Fedora men det samme skjedde der.
Ok. Jeg er tilbake til Ubuntu 10.04
Men blir litt i tvil hva hva jeg skal skrive. Man trenger vel en kode for Firefox plugin og en for java eller hva?
Og "kpolberg" bruker to koder. Den ene med en link i. Skal jeg skrive inn alt inkludert linken:
sudo add-apt-repository “deb http://archive.canonical.com/ lucid partner”
sudo apt-get install sun-java6-plugin
Endret av Dalon
Kan være at rot sertifikatene dine er forsvunnet på ett eller annet vis. Kanskje en liten rens av mozilla katalogen hadde vært på sin plass(obs, bookmarks og alt annet forsvinner.
rm -rf .mozilla i terminalen
Pass på at du faktisk sletter det du vil her. rm -rf vil ikke spørre om du har gjort riktig, den sletter bare uten spm.
Endret av kpolberg
Dropp terminalen.
- Gå til System -> Administrasjon -> Synaptic Pakkebehandler -> Innstillinger -> Arkiv -> Annen programvare, og hak av ved linjen som slutter på partner. OK.
- Trykk "Les på nytt".
- Finn sun-java6-plugin i listen. Merk, og trykk bruk. Java installeres og er klart til bruk etter at du har startet Firefox på nytt.
Sertifikat/sikker-greiene opplever jeg av og til i Firefox uavhengig av operativsystem. Trykk "Jeg forstår risikoen", og lag et unntak i menyene som dukker opp. Det er sannsynligvis Firefox som ikke liker sertifikatet den blir presentert for, eller så mangler Firefox et sertifikat den blir spurt om. Jeg er ikke særlig stødig på sertifikat-greiene, men alt fungerer fett når du lager et unntak.
Man bør ikke uten å tenke på det bare godta sertifikatfeil, iallefall ikke i bank/nettbank.
1. Kan du klikke på "Tekniske detaljer" og se om det står noe mer om hva som er feil når disse feilene oppstår? I noen tilfeller har jeg vært borti at disse oppstår når dato på brukers pc er feil med f.eks noen måneder til et år, og sertifikatet er satt til å være ugyldig før brukers dato.
Når du sier du gikk fram (til 10.04) og tilbake (til 9.10) er det da i begge tilfeller reinstallasjon? Legg merke til at direksjonene fra endrebjo er for 10.04. (men delvis kan fungere på 9.10 også)
Der hadde du rett. Jeg levde i 2007 og når det var rettet opp kunne jeg komme inn på "trygge sider", og da blir det som du skriver kluss med sertifikatene til nettsidene.
Takk for det.
